Jullan10
Jag skulle försöka fixa till kanten i duschen då det börjat bli svart. Hade på bikarbonat och ättika efter tips från kompisar och började skrubba. Det slutade med att det vita silikonet skrubbades bort och under låg den någon mer gråaktig silikon där allt svart mögel var på. Nu ser det för kärligt ut i duschen.. hur räddar man detta utan att behöva riva hela badrummet och anställa någon med våtrumsseritifikat? Kan jag lägga på ny vit silikon bara?? Har verkligen ingen kunskap om detta så all hjälp uppskattas!!
  • Hörn av dusch med skadat vitt silikon och underliggande grå silikon vid kakel och rör.
Skär bort den gamla silikonen med rakbladskniv, tvätta med klorin och lägg dit ny silikon.
Jullan10
Jullan10
det verkar som dom gamla ägarna bara lagt på någon vit silikon över den gråa? För det är den vita jag nu råkat skrapa bort. Är det något man kan göra om man ej vill behöva skära bort allt? Just nu har jag både det gråa (den färgen till vänster I bilden) och det vita (den färgen till höger i bilden). Men vill ju ha det vita!
Silikon på silikon fäster inte särskilt bra tyvärr.
Ska inte vara silkon där,utan fog!
Jullan10
men är det något man kan göra? Man stänger inte inne någon fukt eller så? Vill inte göra något fel för ska nämligen sälja lägenheten inom kommande veckor.
Det har du helt rätt i. Frågan är om det är fog under silikonet.
Jullan10
så hur ska jag lösa detta? Jag kan ingenting om badrum eller fog eller silikon
Ska lägenheten säljas så hade jag inte ansträngt mig. Peta bort det vita silikonet, det borde gå lätt då det ser ut att ligga väldigt ytligt. Sen hade jag dränkt duschen med medlet jag tidigare länkade. Det kommer se fräschare ut efter.
Jullan10
Silikonet fyller egentligen ingen funktion annat än möjligen som rörelsefog.
Under ditt kakel och klinker ligger ett lager fix som platterna ditter fast i (de är fixerade). Under fixet finns någon form av tätskikt.
Tätskiktet är det enda som egentligen fyller nån funktion - det hindrar vattnet att tränga ut i byggnaden och orsaka skada. Det andra är "bara" ytskikt. Visserligen skyddar det tätskiktet så det inte nöts, men det är allt.
Vattnet i en dusch finns till stor del i utrymmet mellan kakel/klinker och tätskikt, och syns inte.
Så oroa dig inte över silikonet, utan gör som föreslaget - tvätta med mögeltvätt. Dölj inte skit i onödan :-)
