Hej, jag skulle vilja veta vilken typ av silikon kan jag använda på våtrumsmatta för att täta skarvar/täppa till skruvhål i badrum/duschutrymme.
Den bör vara transparent som ej smuts fastnat i.
Förslag på bra/säker produkt mottages tacksamt
De olika områdena du nämner ställer lite olika krav.
Läs monteringsanvisning för en matta av den typ du har.
Skarvar skall inte tätas med silikon, de skall svetsas. Det görs oftast med en varmluftspistol med specialmunstycke som trycker fast en plasttråd i den smälta mattan. Sedan "hyvlar" man av det som sticker upp av plasttråden. Det finns (eller snarare fanns) mattor som skarvas med kemsvets. Då lägger man ett lösningsmedel i fogen mellan mattorna, de blir upplösta och flyter ihop i skarven.
Skruvhål kan man täta med silikon.
Smuts fastnar i alla typer av silikon, de drar åt sig smuts, och är väldigt svåra att rengöra. Det är lustigt, för man kan inte måla på silikon, absolut ingenting fäster på silikon, inte ens ny silikon. Men smuts fastnar och är nästan omöjligt att få bort.
När det gäller transparent silikon, så gulnar den när den åldras. Men det gäller bara en typ, har glömt vilken. Det finns silikon med och utan ättika, den ena typen gulnar mer än den andra.
Okej, men detta är en matta från typ 70-talet som inom snar framtid kommer bytas då badrummet skall rustas. Så det var en besiktningsman ifrån försäkringsbolag och kikade förra veckan, så det var då han som sa att jag skulle dra in silikon med Aqua Stop i fogarna, för att säkra upp lite extra då mattan suttit länge
Vad är 'Silikon med Aqua Stop'? Silkon och Aqua Stop är väl två helt olika produkter?
Är det inga synliga skador och/eller mattan har släppt någonstans så känns det onödigt att lägga på silikon i nåt förebyggande syfte. Där det är skador finns det bättre sätt att täta än med silikon. Särskillt på golvet och i duschen där det utsätts för direkt vattenbegjutning och slitage.
Enstaka skruvhål på väggen där man inte spolar direkt med vatten kan man trycka in lite silikon i.
Kanske jag som blandar ihop och tror att Aqua stop var silikon?
