457 läst ·
3 svar
457 läst
3 svar
Badrum utan golvsilikon
Har precis tagit över ett hus. Där har det saknats silikon i badrummet längs golvet sedan en längre tid. Undrar hur farligt det är och hur brådskande det är att lägga silikon på.
Undrar även hur farligt det är att fortsätta bo i utan att totalrenovera badrummet. Utrymmet nedanför är garage.
Det luktar unket och finns svarta prickar.
Kakel och sten på vägg respektive golv.
Under kakel och klinker ska det finnas ett tätskikt. Det kommer in vatten/ fukt bakom plattorna, det kan du räkna med. Är alltså inte någon brådska med silikon, om det nu behövs av ESTETISKA skäl.C cotterer skrev:Hej
Jag hoppas att ni inte bor i badrummet, och att det luktar unket och finns mögelprickar kan mycket väl bero på dålig ventilation.
Vad är det för ventilation i huset? Finns badrumsfläkt? Är dörren tät eller finns utrymme för luft att röra sig?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Silikon brukar man bara lägga i vägghörn (där väggarna kan röra sig, dvs i hus med trästomme), och runt toalettstolen. I vinkeln mellan golv och vägg är tvärtom vanlig fog att föredra, så att fukt bakom kaklet i väggen lättare kan ta sig ut på golvet.
