2 232 läst ·
13 svar
13 svar
Signalkabel och 220v i samma apparatdosa
Jag ska dra upp två ledningar till taket (skorstenen) från vardagsrummet. Den ena ska det gå ström igenom (3g1,5) och den andra är en signalkabel för tempsensor.
Är det ok att låta signalkabel och strömkabel gå från samma apparatdosa upp till taket. De går i separata rör hela vägen?
Ett alternativ skulle vara att dra en 5g1,5 hela vägen men jag är osäker på om den går in i 16mm flexslang.
Problemet som du syftar på är om kraftkabeln kommer störa signalen på något sätt antar jag?
Bäst är väl om det går att separera hela vägen?
Sedan vet jag inte hur mycket 230V stör men chansen finns antar jag.
Varför kan dom inte gå separat?
Vid 5g1,5 tänkte du använda svart och grå som signaltrådar då?
Det finns ju skärmade kablar som ska skydda mot störningar men hittar inga nu på stört.
Annars är ju rådet att skilja signal och kraftkabel åt.
Men jag kan inte se att det skulle vara någon fara i att testa så länge allt är rätt kopplat, det värsta som kan hända är väl att tempgivaren ger konstiga resultat?
Kanske nån med mer materialerfarenhet kan svara?
Det finns ju kablage som kombinerar el/styr i samma kabel, EQLQ Easy Styr från nexans till exempel.
Tack för all input.
Tyvärr inte på plats. Det är mellan två reglar i en badrumsvägg.
rökgasfläkten sitter på skorstenen. Därifrån går det en flexslang 16mm ner till en apparatdosa som sitter i vardagsrummet.
Normalt sätter man styrboxen utanpå skorstenen men eftersom jag vill modifiera styrboxen med en kontaktor och ett z-wave relä blir det bättre sätta den i vardagsrummet.
Om jag ansluter styrboxen med stickkontakt blir det fast installation då?
alltså
stickkontakt i väggen med gummikabel till styrbox. Från styrboxen tillbaka till väggen (inte samma apparatdosa som stickkontakten) och sen upp till taket.
alltså
Den finns i alla möjliga varianter från EQLQ 3g1,5+2X0,75 till MXQ 5g16+4x0,75N Nimxia skrev:
T ex:
https://www.nexans.se/eservice/Swed...50/Sweden/files/EQLQ_Easy_Styr_saljblad_2.pdf
