A
Kolla samtliga neutralledaranslutningar. I hällen, i stickproppen, i uttaget, i centralen. Även inkommande PEN/neutral.
Kolla hur menar du?, Att det sitter som det ska? Eller mäta något?
Jag menar, jag har ju mätt spänningsfall dels mellan L1 och N samt mellan L2 och N. Det har ju sett ok ut.
Har du garanti kvar tycker jag att du skall felanmäla. Eftersom felet inte är konstant kanske du kan försöka fotografera felkoden och lägga på minnet vilken sida som det gäller. Så har teknikern lite mer att gå på.
A
Kolla så att alla anslutningar är bra. Dvs. ser bra ut och är ordentligt dragna. Ett momentant spänningsfall vid hög belastning är fullt normalt. Du säger ju även att du INTE fick något felmeddelande vid de spänningar du mätte upp. Det kan tyda på att spänningen antingen sjunker ännu mer eller stiger, beroende på vad felet är. Avsaknad av nolla kan ge alltifrån 0-400V mellan fas och "noll". En glappande nolla ger upphov till precis samma spänningar, men är svårare att mäta sig fram till att upptäcka då den har fullgod kontakt i ena stunden, och dålig eller ingen kontakt i nästa
Jag har kollat alla noll-anslutningar. De ser bra ut. Jag passade på att kolla igenom min central i största allmänhet och såg inga fel förutom en felaktighet i gruppförteckningen.
Gammal tråd men ..,
@MH1001, fick du klarhet i vad som orsakade detta och hur det åtgärdades?
Har fått samma symtom på vår Siemens häll, dock bara på en platta, den minsta.
Davidbagare
