21 333 läst ·
27 svar
21k läst
27 svar
Siemens Frys automatisk avfrostning fryser igen *uppmätta Ohm-värden*
Jag förstår. Nej temperaturen ligger på det jag ställer in, varken högre eller lägre. Fläkten och kompressorn fungerar som sagt, men någon komponent felar vilket gör att att larmet ljuder.
Efter 60 timmars (!) avfrostning slutade nu larmet ljuda. Jag håller tummarna och tackar för allas input!
A Andreas Gustafsson1 skrev:Hej! Jag försöker väcka liv i denna gamla tråd då jag misstänker att jag råkat ut för samma missöde som du, med min frys från Siemens. Den del du benämner som överhettningsskydd, tror jag Siemens kallar temperaturbegränsare. Vart sitter denna? Kom du åt att byta denna del inifrån frysen i ovandelen, eller är jag helt ute och cyklar?
Tacksam för svar.
Hälsningar Andreas
Hej Andreas,
Om du kollar på bilderna jag har i början av tråden så finns en strängskiss på ingående delar. Temperaturbegränsaren sitter i toppen evaporatorn men det är inga större problem med att komma åt den. Man får dock jobba steg för steg och plocka ned delarna. Har du ohmmeter kan du mäta givaren innan du plockar ner hela evaporatorn (du ser kontakterna när du plockat bort bakstycket). Dock kan detta vara lite missvisande eftersom jag först upptäckte att min glappade när hade den nedmonterad som du ser i filmen.
Sedan bytet av givaren (+ fläkten som också gick sönder pga isbildningen) i Dec -19 har den tuffat på utan bekymmer.
/Tobias
Jag såg bilden och förstår nu vilken av delarna som är temperaturbegränsaren. Frysen har nu kommit igång igen, utan att larmet ljudar så jag håller tummarna för att slippa montera ner allt återigen. Stort tack för allas hjälp! Sådana här forum med samlad expertis är fantastiskt och uppskattas av många.
Våran frysen är 12 år gammal Bosch (Flyttade hit några år sedan men lägenheten är byggd 12 år sedan). Har samma strängskiss som @GSB_ABL har laddat upp.
Fick temperatur larm och temperatur gick upp några grader varje dag och tillslut stannade runt -3/-4. Temperatur kollade jag med en vanlig inne/ute termometer med tråd som var hela tiden inne i frysen. När jag försökte larma av så stämde temperature som man såg på frysens display med temperatur som man såg på termometer.
Jag hörde fläkten starta allatiden när jag kollade, så ingen fel på fläkten och ingen skrapande ljud.
I början såg jag isbildning bara när man kollade noggrann vid galler (innanför) men till sist blev det isbildning även utanför galler och under trågen.
Med allt ovan fakta det ser att att avfrostning fungerar inte.
Har avfrostat i 2 dygn och nu plockat ner delvis och uppmätta ohm-värden är,
(0129) Element 2930 ohm
(0130) Element 255 ohm
(0131) Temperaturbegränsare Oändligt
Ska (0131) ge någon värde? Troligen den är boven. Den också ser att har varit bytt en gång före (blå tejp
runt den säger - se bilder).
Kanske @torbeno @electroluxaren @GSB_ABL har svar på att vilket ohm värde(vid rum temperatur) ska det vara på 0131 (Temperaturbegränsare) part# 00617855?
På engelska heter den Thermal Fuse eller Thermistor och på svenska Termistor.
Efter lite läsning, troligen den är PTC termistor.
De värden du mätt ser ut att vara riktiga. Om du kollar mitt tidigare inlägg upptäckte att det var glapp i temperaturbegränsaren, har du kontrollerat det?B ”bugmenot2k skrev:
G GSB_ABL skrev:
Tack @GSB_ABL för snabb svar.G GSB_ABL skrev:
Ja, jag kollade hela tråd och noggrann kollade att det var ingen glapp i temperaturbegränsaren.
Jag frågade om rätt ohm värde på temperaturbegränsaren eftersom jag tänkte om du uppmätt den på den nya före du installerade i frysen.
Nu har jag fått ny temperaturbegränsaren och uppmätt värde på den nya är mellan 0.1 till 0.4 ohm så inte oändlig som var det på gamla/trasig temperaturbegränsaren.
Har bytt den sedan några dagar och frysen fungerar klockren sedan den, och kan se via galler att avfrostning fungerar som den ska.
Tack for hjälpen.
Jag har oxå fått problem med min frys GS32NA81/02 från ~2008. Får massa is på bakväggen och under nedersta lådan, så pass att vi inte får ut lådan. Förr så gick temperaturen upp precis över 0 grader för att få bort isen, men nu blir det inte varmare än -5 grader. Jag har inte kollat någon sensor än, ville kolla om någon här vet om det är lönt att frosta av allt och mäta sensorerna eller det är till att köpa ny frys. Peaken i blåa grafen som är över 0 grader är när jag hade öppet en längre stund för att hacka bort is
Bifogar bilder hur temperaturen varit i frysen. Sensorn sitter i högsta facket på vänster-väggen. Blå graf är 2024. Grön graf är 2020.
Samma problem här på en Siemens frys ifrån 2009. Har isat igen totalt nu en gång i månaden tre månader i rad.Tar jag loss aggregatet längst upp så är det helt igensatt av is. Första gången upptäckte jag det pga att fläkten lät som en helikopter. Det var is i rännan längst bak i aggregatet som hade vuxit ut till fläktens rotorblad och hela bakväggen ner. Plockar man isär aggregatet och tar bort frigoliten så går det att avfrosta på en timme men annars tar det ett par dygn eftersom det är så isolerat. Mätte nu upp temeraturbegränsaren och den visar 23-33 MOhm beroende på om jag har handen på den eller om det är rumstemperatur. Som jag förstår det så går inte avfrostningen ifall denna komponenten inte är 0 Ohm så då växer isen till sig. Läste här att det ska vara 0 Ohm så jag beställde en ny idag och hoppas att det hjälper.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/sv/product/10024678
vanligt fel på dessaA Andy08 skrev:Samma problem här på en Siemens frys ifrån 2009. Har isat igen totalt nu en gång i månaden tre månader i rad.Tar jag loss aggregatet längst upp så är det helt igensatt av is. Första gången upptäckte jag det pga att fläkten lät som en helikopter. Det var is i rännan längst bak i aggregatet som hade vuxit ut till fläktens rotorblad och hela bakväggen ner. Plockar man isär aggregatet och tar bort frigoliten så går det att avfrosta på en timme men annars tar det ett par dygn eftersom det är så isolerat. Mätte nu upp temeraturbegränsaren och den visar 23-33 MOhm beroende på om jag har handen på den eller om det är rumstemperatur. Som jag förstår det så går inte avfrostningen ifall denna komponenten inte är 0 Ohm så då växer isen till sig. Läste här att det ska vara 0 Ohm så jag beställde en ny idag och hoppas att det hjälper.
[länk]
