9 466 läst ·
38 svar
9k läst
38 svar
Siemens diskmaskin - trasig igen - den låter men inget händer...
Fick loss plaströret som leder upp vattnet. Ser ut såhär ner mot golvet. Hittar inga uppenbara lösa föremål som satts sig i vägen.
Du skall trycka på den högra av de två knapparna du höll inne vid uppstart för att komma till de lagrade felkoderna. Får du E26 är det spolarmsväxlarenmagda136 skrev:
Ok. Den tar in för lite vatten.
Kör igång testprogrammet genom att ändra till P1 och samma knapp som du stegade igen felkoderna med
(E00 är alltså ingen felkod och C01-C07 är bara minnesplatserna över de senast köra programmen)
Kranen är helt öppen? Slangen inte böjd? Hur låter det när den tar in vatten, fullt tryck eller bara mesigt? Om du kan dra ut maskinen, lossa på plåten vänster sida sett framifrån och kolla på vattenpaketet. Fylls det upp och töms utan problem
Liten uppdatering - efter tips så har jag testat att fylla silen med vatten och hälla i maskindiskmedel och låta det stå över natt för att det ev skulle kunna lösa upp en propp. funkade dock inte... Nu har jag istället hällt i citronsyra för att se om det är en avkalkning som kan hjälpa. Ska låta det stå en timme.
Den lokala reparationsfirman (Uffes i Linköping) sade att fel E:08 kan vara elektroniken och felet kan kosta 3-4000kr att reparera. Nu återstår också att se vad hemförsäkringsbolaget säger om att lägga ner så mycket pengar på reparation på en nästan 7 år gammal maskin.
Elektroniken kostar 2000 kr för programmerad variant. Går snabbt och enkelt att byta men tror inte att felet ligger i den ...
Om du kan, dra ut maskinen och kolla på vänster sida där paketet för vattentanken sitter. Kolla så att den fylls upp och att ventilen inte läcker.
