9 460 läst ·
38 svar
9k läst
38 svar
Siemens diskmaskin - trasig igen - den låter men inget händer...
Jahaja, då pajade diskmaskinj*veln igen verkar det som...
Sist det hände blev den här tråden till https://www.byggahus.se/forum/threa...ckning-list-som-slaepper-laeckagerisk.263741/
Ok, följande behöver jag hjälp med att identifiera vad som kan vara fel
* Maskinen tar in vatten
* Maskinen släpper ut vatten när jag gör reset på startat program
* Maskinen värmer vattnet, i alla fall lite grann
* Ingen felkod och maskinen försöker köra så den har kanske inte märkt att något är fel
* Spolarmarna verkar inte komma igång och snurra utan allt vatten är samlat på bottentråget.
* Maskinen står och låter när jag kör igång något program (har testar tre olika program med samma resultat).
* Modellbeteckning SN65U090EU/56
Vad kan vara fel...? Någon som kan göra någon slutledning från ovanstående?
Tack på förhand!
/magda
Tack på förhand!
/magda
Ok, kör restprogrammet enligt instruktion här
https://www.byggahus.se/forum/threads/bosch-diskmaskin-med-kranglande-spolarm.334934/page-2
