Efter att maskinen inte har använts under ungefär en månad fungerar den inte längre.
När man startar ett program låter det som den tömmer maskinen. Därefter ger den i från sig ett knäppande ljud med ungefär 60sek intervaller. Efter ett tag lyser vattentillförsels symbolen. Efter
Aquastop surrar och blir varm.
Om man häller i vatten (3L) så tömmer den det.
Rengjort aquastop filtret.
Kranen är på och kommer mycket vatten om man skruvar loss Aquastop.
Har testar olika program, men får samma problem.
Tagit bort sidopanelen och det står inget vatten i botten, flottören verkar inte ha fastnat.
Modell: SF45T551SK/15. Inköpt 2 år sedan begagnad.
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Förmodligen aquastopen som inte öppnar trots att den får.spänning. Men bästa är att kontrollmäta
Man brukar kunna känna på aquastopen att den vibrerar när den får spänning
Men kommer det vatten i maskin då?
Byt aquastopen då så löser det sig
Siemens diskmaskin slutat fungera efter start med avstängt vatten
Vitvaror -
Siemens diskmaskin tar in vatten efter avstängning.
Vitvaror -
Siemens S9ET1S diskmaskin som inte sprutar vatten
Vitvaror -
Siemens diskmaskin tar ej in nytt vatten
Vitvaror -
Siemens diskmaskin löser jordfelsbrytare och visar felkod E04
Vitvaror
