Vi har en Siemens diskmaskin som är några år gammal nu. Den har börjat fela lite itermitent, som att det är glapp.
Vissa tillfällen så går det att köra igenom programmet, medan andra gånger så löser den ut jordfelsbrytaren.
Felkoden E04 visas i displayen och någon gång så har det varit mer vatten i maskinen än vanligt när felet har inträffat.
Jag har försökt att använda google för att få ledtrådar. E04 verkar innebära elfel och vissa pekar dessutom ut vattenpumpen.
Jag går i tankarna att försöka få den lagad istället för att köpa en ny och tänkte höra om det finns någon som har en aning om, om t.ex. pumpen vanligen brukar gå sönder och vad det i så fall kostar att byta. Jag hade hoppas på att få ett litet hum om prisbilden på delar innan jag kontaktar Siemens. Jag gissar att det kostar för att de bara ska komma ut och titta.
Maskinen heter SN46T597SK/93. Det finns också en beteckning som är FD 9409.
Alla tips mottages tacksamt.
P
E04 är värmekretsen dvs. värmepumpen eller kretskortet, mät värmepumpen för att utesluta denna.
https://fixpart.se/sv/produkt/bosch...zGMB4bbtIJ6ttbR8elqR08W8jY610KIRoCVP8QAvD_BwE
[länk]
Jag har äntligen fått tummen ur och grejat med detta idag.
Jag fick bra hjälp av den här tråden:
https://www.byggahus.se/forum/threads/siemens-diskmaskin-e24-e09-ingen-vaerme.262253/
Här finns tipsen:
Öppna höger sida på maskinen
Hitta motorn
Lossa kablarna
Dra ut motorn genom att vrida åt höger
Mät på kontakterna för de grova kablarna
När jag mäter motståndet mellan kontakterna där de två röda grövre kablarna ska sitta så verkar det vara oändligt motstånd. Det är inte bra eller hur? Det ska vara ca 20 ohm på motorn?
P
[länk]
Här finns tipsen:
Hitta motorn
Lossa kablarna
nä är det oändligt så är det avbrott i värmaren
Nu har pumpen kommit hem.
Jag mätte upp monståndet till 19,9 Ohm på motorn innan jag monterade dit den.
Det var lite lurigt att få dit slangklämman. Svårt att veta om det sitter tillräckligt långt ner mot motorn för att sluta tillräckligt tätt.
Efter montering så testkörde jag, men jordfelsbrytaren löste ut igen. Det finns lite vatten i botten på maskinen och jag drar mig till minnes att felkoden E015 har visats ibland när det varit stopp i silen. Det är ju såklart lätt att tro att slängklämman inte sluter tillräckligt tätt. Finns det andra felkällor som är vanliga?
EDIT: För att fortsätta testköra så skulle det kännas bra att ha en jordfelsbrytare för enbart diskmaskinen så att inte hela huset blir strömlöst efter en testomgång. Jag köpte en på Jula som jag satte i vägguttaget, men den klarade inte av uppgiften. Är det för dåligt fabrikat, eller finns det inte att hitta en portabel sådan?
