Fairlane
· Stockholms Län
· 17 916 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 916 inlägg
Vår Siemens diskmaskin (SN44T530SK) började strul igårkväll. Jag har under kvällen försökt att felsöka, men jag får väl erkänna att jag inte är särskilt duktig på diskmaskiner.
Det jag har kommit fram till är att vatten kommer in i maskinen och pumpas ut. Vattnet värms också och torkning körs, dvs hela programmet körs. Problemet verkar vara att inget vatten kommer till de två roterande armarna.
Finns det en solklar förklaring till vad felet är?
Knepigt / dyrt att åtgärda?
Tackar på förhand
Tackar på förhand
Är du säker på att inget vatten kommer till spolarmarna? De är inte bara fulla med skräp i hålen? Plocka ner dem, håll under kökskranen så att du ser att vatten kan flöda ur alla hål, speciellt de yttersta hålen
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 916 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 916 inlägg
Ja jag har sköljt spolarmarnana och de är rena och fina. Öppnar jag maskinen under drift så ser jag att det finns vatten i botten på maskinen och när jag hade maskinen framme och sidan borta så såg jag hur det flödade vatten.
Däremot är det snustorrt i korgarna och dörren är också helt torr.
Det borde vara magnetventilen (eller vad det nu är) som växlar mellan pumpning till spolarmarna och pumpning till avlopp som inte fungerar. Åtmistone om det är som du säger att den kör programmet som det ska med tömningar och sköljningar. Pumpen kan det ju då inte vara fel på utan det som styr att den ska pumpa till spolarmarna.
Du kan köra maskinen med luckan öppen genom att sätta en stark magnet mot sensorn i luckan. Den sitter dold precis till vänster om lucklåset. Sen bör du kunna se och höra lättare var felet finns
Om det är stopp i växlaren som alternerar mellan över och undre borde du höra när den försöker jobba.
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 916 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 916 inlägg
Hoppsan,
Det lät avancerat. Jag ska se om jag kan hitta en magnet någonstans. Frågan är om man kanske ska köpa en ny maskin ändå?
Den här är snart 10 år och har haft lite konstigheter för sig förr.
Bosch har en maskin SMU46CI02S
som verkar vettig. 5700 så har man en som bör fungera några år iallafall.
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 916 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 916 inlägg
Eftersom jag gillar att följa upp mina inlägg (även om jag ibland glömmer) så löste jag problemet på ett enkelt sätt, nämligen genom att köpa en ny maskin.
Den nya Boschen diskar än så länge renare än vad Siemens-maskinen gjort under de 3½ år vi hade den. Det är säkert inte så konstigt med tanke på att Siemens-maskinen redan var 5 år när vi tog över den. Vi får se hur länge den här håller, med so far so good.
