apropå ämnet "Hur funkar varmvattenberedaren?" under http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1096270799
Jag undrar om det kan vara en ide att bygga en sidorör/förbikoppling till en vvb ... altså man kan välja att köra med eller utan vvb:en.  Till ex. - Om man har en liten panna med längre uppvärmningstid (150L pelletspanna) och skulle då och då vara mer varmvattenkrävande ...  (kanske många gäster som ska dusha på morgonen, eller fylla på en stor badkar) ...
Då skulle man kunna sätta på och öppna flödet till vvb:en innan ... och därmed får tillgång till större mängd varmvatten. På samma sätt, när varmvattenkravet är mindre, kan man stänga av vvb:n ...
Är iden helt ute i skogen eller finns det någon som kan tänka att detta är faktiskt klokt?
Nja det är nog överflödigt beroende på vilken panna du har förstås..
Thermia/ctc ecoflex har obegränsad vv produktion om du kör den med högsta läget på 20 kW o du kör med deras shuntstyrning (tillbehör på thermia) för då stänger shunten så att allt går till vv o inget till radiatorerna då pannan går under 55°..
Skulle det inte räcka så går det köra så elpatronen (3+3+3 kW) går in o hjälper till o då ger pannan maximalt 29 kW vilket gör att du har tillgång till drygt 700 liter 40° vatten/tim.. :)
Jag tycker inte iden är så dum. Har själv haft så. Då kunde jag hålla en mycket lägre temp i pannan (tillräcklig för värmen men för låg för varmvatten).
Hmmm det bör då va minst 60° i pannan för att inte de ska bli kondens i den med kort livslängd som följd o kör man med pellets så vill man ju inte att de ska krävas el för vv.. ::)
Tack för tipsen! Pannan blir en Janfire (de har bara en) som enligt villaägarna's rådgivare är en väldig bra panna ...
Tror att vi lämnar plats för en vvb men ej kör med den direkt på en gång ... grejen är att pannrumet är så litet och det gäller att ha rätt plan från början ....
Kanske kör pannan på 90 med en 9kw elpatron, då hinner pelletsbrännaren ikapp tidigare (om målet är 80) ... ?
Den pannan har vvslinga o ger då mindre vv än pannor med vvx men för flera duschar i rad är det inget problem utan det är vid stora bubbelbad som det "kan" bli problem..
Elpatronen ska du bara ha som backup (ca 40-45°) för pelletsen ska klara vv med pannan på 80° för med högre temp får du ökade förluster..
Vet av en som sa att det inte går få ner hushållselen under 15000 kWh/år fast han kör pellets hela året.. Där vissade det sej att han haft elpatronen för högt ställd så den gick in när pelletsen skulle tända (vilket tar några minuter) o va på 12 kW.. ;)
Men räcker inte 80° måste du naturligtvis öka tempen men det ska inte behövas då flera klarar sej med att köra den pannan med start 65° o stopp 80°
Blir det kondens i pannor och andra slutna kärl om man inte värmer upp vattnet till minst 60 grader? Förklara gärna!
jaha, och jag hade för mig att det blev mindre vv med vvx ...
Det blir kondens i pannan om du kör pannan med för låg temp på samma sätt som i skorsten om rökgastempen är för låg då den lämnar pannan..
Rökgas kondenserar under 60°..
Det är av samma anledning man använder en termiskventil (laddomat) mellan acktank o panna.. Om det inte vore någon fara med kallvatten i pannan hade det inte behövts laddomater så länge man eldar hela tanken varm..
