På vårt nya system sitter en Esbe VRG131 shuntventil och det är ju bra. Men jag vill köpa till en automatik som själv kan justera shunten efter behov för varme.
Men jag fattar inte hur det fungerar. Det finns ju någon både med och utan rumsgivare och här tappar jag överblicken....vad är bäst?
De billiager så som Esbe ARA600...regleras de av en givare och vart ska den sitta?
De automatiska med rumsgivare förstår jag skickar signal från t.ex. vardagsrummet till shunten och justerar värmetillgången på det sätt.
Någon som kan förklara detta för mig och eventuellt rekommendera något som är bra?
Bor i 300 m2 2-våningshus där övervåningen är uthyrd och vi själv bor på 1:a våning. Vedpannan (Viadrus 50kW) stå i källaren till samman med 2,5 m3 ackutank och tryckexpansionskärl på 300 liter. Behöver man mera information om detta är det bara att fråga.
Hoppas på goda råd, så jag inte bara köper den dyraste för att vara säker - och så kanske inte än har användning för den .-)
T
Nu är jag ingen superexpert men ett komplett reglersystem är väl det bästa. Själv har jag enbart utegivare vilket innebär att jag "fin"-reglerar värmen på radiatortermostaterna.
Har du innegivare också eller enbart innegivare kan du ställa upp termostaterna på max. Fördelen med det är att du slipper / minskar underhåll på termostater och packboxar vilket kostar några hundringar då och då samt att reglering alltid sker vid tank/shunt = minskade värmeförluster -systemet efter tank rymmer ju ansenliga mängder vatten.
I ditt fall hade jag installerat ett komplett reglersystem med både ute- och innegivare eftersom du dels antagligen har många element i ett såpass stort hus + hyresgäst som kan skruva upp elementen max och dels för att "kompletterat" med utegivare så får du en bra inställningsmöjlighet på shuntvinklar i förhållande till utetemp.
Med detta har du ju också nattsänkn. möjligheter som sparar en del.
Man / auto-omkopplare på shuntmotorn bör man ha men det kanske är standard idag.
Men är det inte inne-tempen som är mest intressant? Det är ju bara när den går ned att man vill öka värmen i systemet - eller har jag fel?
Jag har titt på Esbe CRB121 och den verker inte ta hänsyn till utetempen....eller?
peternicklas
Utetempgivaren är ju för att kompenser för rådande väderlek. Man brukar ställa vilken som ska styra mest, prioritet. Tittar man på t.ex. Nibe SMO vilken är till för att styra en Luft/Vattenvärmepump så har den både ok och det fungerar bra när man väl trimmat in den. Esbe har en mostvarande som kan vara lämplig i ditt fall. Man bör ha en shuntstyrning så att man slipper att ändra termostaten på elementen. Jag har t.ex. golvvärme i hela huset och styr med inne och utegivare, inget annat. Titta på esbe.se så finner du säker en lösning, görna så att du kan styra värmekurva mm.
Tack för det :-) Jag förstår att behovet är lite olika allt efter vilken värmekälla man har.
Någon som har erfarenheter att dela med sig av när det rör sig om Esbe regleringer?
Har nu läst på lite och rumsreglering blir dåligt då det i flerfamiljshus bara fungerar om det är en reglering till varje lägenhet och det tänker jag inte installera.
Tror det blir en Esbe ARA600 som i det minste ser till att det är konstant värme på systemet - då får vi reglera på radiatortermostaterna i de olika rum.
Någon som har en ARA600 monterat som kan säga lite om den? Vart sitter givarna och hur upplever du funktionen?
T
Det är ju många parametrar som spelar in om jag förstått det rätt.
nackdelen med enbart innegivare är som jag ser det att temp kan bli ojämn, beroende på en mängd faktorer.
En givare på ett våningsplan ger ju inte samma individuella värmetilldelning som 5 termostater på samma våningsplan.
Vad jag menar med det är att man riskerar värmevariationer i olika rum vilket man inte får på samma sätt med termostatstyrning.
Personligen anser jag därför att innegivare är bäst i öppnare, modernare planlösningar medan äldre hus med kanske konkretare rumindelning, sämre isolering, andra vent.lösningar etc bör termostatregleras för komfortablast / jämnast värme.
Finns alltså mkt att ta med men i mitt fall (äldre hus) kan jag säga att utegivare och termostatreglering förmodligen är det bästa alternativet, även om det innebär att jag får offra några extra vedträn.
Det allra bästa kanske är att ta in en installatör som får titta på dina förhållanden och avgöra vad som är bäst?
Ska också finnas en artikel på denna sajt som behandlar reglersystem, kostnader etc.
DrPersson
Ha sedan 4månader en Esbe reglerutrustning med innegivare, trådlös... funkar kanon, enkel billig å bra
Låter bra! :-) Vilken modell har du?
Crb 121
ARA600 är bara ett ställdon, dvs. det finns ingen automatik utan den rör sig efter en styrsignal. Om du inte har någon inbyggd styrning i ditt system som du kan koppla in ARA600 till så kommer du inte kunna göra någonting - ställdonet självt ser inte till att det är konstant värme ut till radiatorerna.
CRA111 är ett ställdon med inbyggd reglering samt en temperaturgivare som ser till att du har konstant temperatur ut till radiatorerna - som du beskriver.
CRB121 har dessutom en trådlös rumsenhet som kommunicerar med regleringen och då kan du ställa in en konstant temperatur som du vill ha i dina rum.
Det kan stämma att det inte skulle fungera så bra att ha en reglering i ena lägenheten som styr värmen i hela huset. Förutom att lägenheterna ligger på olika plan beror det på hur radiatorerna är kopplade, det börjar väl bland annat bli så stort att det kan bli ojämn fördelning av värmen om systemet inte är injusterat.
