Entreprenadform - vilken rekommenderar du?
Besvarad 18 aug 2025 av Martin Wiklundh
Har en badrumsrenovering på gång och tar in offerter. Min partner vill att vi ska ta det på delad entreprenad för att han tror att det blir billigare men jag vill ta totalentreprenad för att slippa vara nervös. Vilken entreprenad rekommenderar du för en badrumsrenovering modell större?
Jag uppfattar det som att du ställer din fråga avseende upphandlingsformer. De upphandlingsformer vi generellt använder är (i) delad entreprenad och (ii) general entreprenad.
För delad entreprenad står var och en av entreprenörerna (där det finns flera) i direkt avtalsförhållande med beställaren. I en generalentreprenad anlitas en entreprenör (generalentreprenören) av beställaren och generalentreprenören har sedan avtalsförhållande med eventuella underentreprenörer.
Det är som regel enklast att vara beställare av en generalentreprenad då beställaren bara har en avtalspart att vända sig till om det blir fel etc. Det är då också generalentreprenören som skall samordna arbetena med de olika entreprenörer som är på arbetsområdet. Vid en delad entreprenad måste beställaren samordna de olika entreprenörerna och om det blir fel så kan det bli krångligt för beställaren att visa vilken av entreprenörerna som gjort fel. Det kan också bli hinder i entreprenaden som måste hanteras av beställaren mot de andra entreprenörerna vid en delad entreprenad.
Det stämmer dock att det kan bli billigare med en delad entreprenad (i vart fall på offertstadiet) då en generalentreprenör vill ha ersättning för arbetet med samordning samt eventuellt "risk premie" på sina underentreprenörer.
Det finns mer för- och nackdelar med de olika upphandlingsformerna men ovanstående är kanske de vanligaste. Jag skulle säga att om man är väldigt erfaren själv av byggprojekt så kan man välja delad entreprenad och sköta samordning m.m. själv. Om man inte är erfaren är det nog bättre att anlita en generalentreprenör för att sköta samordning m.m. även om man får betala lite för det.
Slutligen kan det tilläggas att ansvaret för arbetsmiljöfrågor kräver generalentreprenad för att kunna delegeras till entreprenören. I annat fall bär konsumenten detta ansvar.
jonte0 ·
" I annat fall bär konsumenten detta ansvar." ... Så om man har ett bygge där man beställt grunden som ett jobb och stom-resning som ett annat - kan inte grundbygget hanteras som ett enskilt arbete där faktiskt den entreprenören blir miljöansvarig? Vad/hur definieras sas det "totala jobbet"? Det är ju bara med insikt om detta som man kan bedöma om ett jobb ingår i en delentrepenad eller är ett eget, fristående jobb...?
Karin Svensson5 ·
Jonte0: Om grunden är helt avslutad och entreprenören har lämnat platsen så kan du ta in en annan entreprenör för stomresning. Då kan du hävda att du är en okunnig konsument och skriva över byggherrens arbetsmiljöansvar på först den ena och sedan den andra entreprenören. Men om den första entreprenören är kvar och gjuter grunden till garaget samtidigt som stomresningen av huvudbyggnaden påbörjas så kan du inte skriva över ansvaret.
jonte0 ·
Tack Karin! Så, om det bara finns en (1) entreprenör engagerad och på plats vid varje given tidpunkt med en väl definierad entreprenad med start/slut, så kan man lagligt få den entreprenören att ta arbetsmiljöansvaret? Vart kan jag hitta det i lagrummet månne?
Karin Svensson5 ·
Arbetsmiljölagen 3 kap 7c paragrafen. Det finns en pdf på Arbetsmiljöverkets hemsida som heter "Arbetsmiljölagen-med kommentarer". Om du läser högst upp på sidan 51 så finns förklaringen om vad som gäller konsumenter.
Notera att du inte får lägga dig i arbetssätt eller metoder om du har avsagt dig ansvaret för då får entreprenören inte självständigt ansvara längre.
jonte0 ·
Super - tack Karin!
Arbetsmiljölagen 3 kap 7c paragrafen... den verkar inte vara numrerad "3" vad jag kan se men det är som ett nytt stycke... eller? (Bara så jag läser rätt...)
"Andra stycket av 7 c § innehåller en särregel för
konsumentförhållanden. Om konsumenttjänstlagen
(1985:716) är tillämplig på uppdragsavtalet går byggherrens
arbetsmiljöansvar automatiskt över på uppdragstagaren
om inte annat skriftligen har avtalats. Om entreprenaden är
delad ligger ansvaret kvar på byggherren. En entreprenad är
inte delad bara för att byggherren själv vill utföra visst arbete
i ett byggprojekt till exempel målning eller golvläggning."
Här ser det ju dock ut som att är det en delad entreprenad så kan man aldrig komma ifrån miljöansvaret. Det kommer ner på definitionen av "delad entreprenad" - det var ju där vi började... och samtidigheten... det var den jag var ute efter - alltså om man bara har en aktiv entreprenör på byggplatsen så anses inte entreprenaden delad - vart står detta månne?
Ursäkta senfärdigheten :)
Karin Svensson5 ·
Om du läser Martins svar ovan så handlar det om upphandling, dvs det är olika sätt att köpa arbetet. Men det finns inget som hindrar att du upphandlar först en generalentreprenad och sedan en till generalentreprenad när den första är klar. Den risk du tar är att den första inte blir klar i tid och att du då får betala förseningskostnaden för den andra för att de inte kan starta på utsatt datum. Den risken hamnar på entreprenören om du har upphandlat en enda generalentreprenad för hela bygget.
jonte0 ·
OK, tack Karin, prefekt:
Generalentreprenad 1) Platta på Mark
sen
Generalentreprenad 2) Stomme, murad
osv...
alla strikt seriellt.
Då blir det inte en delad entreprenad och kan då överlåta byggmiljöansvaret till generalentreprenören.
Och så med lite extra planerings utrymme dem emellan ;-)
TRJBerg
TRJBerg ·
Det låter som att om man måste fråga så gäller Generalentrepenad.
Det som jag ser som det stora problemet med delad entrepenad är arbetsmiljöansvaret. Om inget händer är det nog inget problem, men annars verkar det som beställaren (hus- el. lägenhetsägaren) sitter i skiten.
jonte0 ·
Kanske är läge för en riktig forum tråd på detta?
Nybyggnation, ny detaljplan, för stort hus
11 jun 2026
Hej, vi har en husleverantör som efter vår skiss har kommit fram till en jättebra planritning, men, han uppmärksammade inte att det måste vara 4 meter till gräns även om garaget (hopbyggt med...
Oljudet från pannrummet i en samfällighet
3 jun 2026
Hej, jag bor i ett radhus med äganderätt och tillsammans med 75 andra radhus bildar vi en samfällighet. Mitt problem är att direkt bakom min vägg finns det pannrummet som förorsakar stora oljud...
Arrende kolonistuga
4 jun 2026
Vi har sålt en kolonistuga byggd 1950 Som har stått ouppvärmd på vintrarna vi har bytt panel på vägg mot badrum med hantverkares hjälp. Dom upptäckte inget bakom den utbytta väggen. Har satt in...
