Kan någon lite om takshingel? Jag har köpt detta i ett byggvaruhus, där jag hade svårt att uppfatta vad säljaren rekommenderade för underlag. Vad är bäst? Kan man lägga detta direkt på råspont och/eller bör man ha underlagspapp på råsponten?
Bör man börja monteringen uppifrån eller nerifrån? Bör man täcka plåten?
Taket till vårt gästhus är snedtak, alltså plåten till hängrännor fästs endast vid nedre kanten.
Dessa shingelplattor är självhäftande, men bör man för säkerhets skull använda lim eller spik också?
Tacksam för svar från någon som har erfarenhet av detta!
Har lagt shingel på en gäststuga vid sommarstället av fabrikat Isola (Mataki) och deras broschyr som i slutet beskriver läggning hittar du här:
http://www.mataki.se/mataki/documents/broschyrer/takshingel.pdf
Eller följ rekommendation som tillverkaren ger om det är annat fabrikat.
Jag körde med spontat virke, underlagspapp med limkant, takfotsplåt. Vad du än gör så till att limma underlagspappen med extra klister mot alla plåtdetaljer, bl.a. takfotsplåt då du får en riktig kapilärverkan annars med blöt råspont. Jag placerade mina plåtar vid takfoten men avvaktade med limning då det kom en regnskur och det var helblött ända upp till råsponten.
Shingel har en förklistring och ska spikas i uppkant. Var noga med första plattan i varje rad att den blir rätt.
Du kan lägga den direkt på råspånten (det beror delvis på taklutningen) med du bör lägga underlagspapp först.
Du börjar att montera nerifrån. Du täcker fotplåten med speciella fot- och nockplattor (fick du väl med dig från byggvaruhuset?).
Du måste spika plattorna. De är självhäftande, men bara i varandra, inte i taket!
Det blir väldigt besvärligt att lägga papp just nu, eftersom det är så kallt. Du måste ha pappen inomhus och sedan värma klisterytorna med varmluftspistol.
Tack för tipsen, de webbsidorna var jättebra och tipset om varmluftspistol, ska tänka på det! Skoj att följa dagboken i Kroby kvarn!
