Helt ny på allt vad det heter med smarta hem..
Jag skulle vilja styra min värmepump enl följande
Trycka på en knapp i mobilen då ska
Ext ingången på pumpen triggas/slutas efter säg 2min och värmepumpen slår av
Efter ytterligare 2min så slår oljebrännaren igång.
Bäst vore om man via knapptryck skulle kunna stega/välja hur länge, 1 tryck = 1h tex
(Alternativt så välja en timer eller så får man leva med att det blir en timme varje gång man startar)
Efter valt antal timmar så slår oljebrännaren av och efter någon/några minuter så öppnas ext ingången och värmepumpen går som vanligt.
Man bör ju ha någon typ av fördröjning iaf på start av värmepumpen så man inte lyckas starta stoppa direkt efter varandra, vilket jag hört att inte är bra?
Shelly 1 kan man iaf använda till Ext, det vet jag.
Riktigt hur oljebrännaren startar är jag däremot osäker på men troligen så går strömmen till brännaren in i pumpen och där sköter den start / stop
Men det är kanske bara att hänga dit en till shelly som skickar spänning till brännaren?
Sen kanske man måste fixa till shuten på oljepannan också på nåt vis för den styrs ju via pumpen idag också... men det får bli nästa fråga :D
