Hej alla kloka och hjälpsamma!
Funderar på att kunna fjärrstyra golvvärmen som är avsäkrad med 10A. Tänkte sätta en shellypuck i dosan, vg se bilder. Enda möjligheten torde vara att sätta Shellys relä över fasen, endera före eller efter termostaten. Termostaten måste naturligtvis vara på. Det verkar också finnas en temperaturgivare kopplad med två tunnare trådar.
Fråga 1: Kan jag använda SW-utgången till något smart? Eller lämna den helt utan funktion?
Fråga 2: Någon som ser endera fördelar/nackdelar med att sätta reläet på fasen före eller efter termostaten?
mvh
Öppen elektrisk strömbrytare utan frontplatta, exponerad kabel, kretskort, fästkruvar, i vägg.
Elektrisk installation med synliga ledningar och dosa i en vägg. Anslutningsarbete pågår eller är ofullständigt.
Eluttagets baksida med exponerade ledningar och anslutningar, installerat i vägg med kakel.
Närbild av elektriska ledningar och kontakter inuti en vägg med synlig gul väggdosa.
Blå Wi-Fi-reläbrytare, Shelly 1, CE-märkt, elektronikkomponent, relaterad låda i bakgrunden.
Termostat, skruvar, vit, plast, värmesystem, reglage, EBECO, numerisk indikering, bostadstillbehör, demonterad, justeringshjul.
Du bör koppla före termostaten, eller i alla fall matningen till shellypucken parallellt så den alltid är igång.
Frågan är om du vill komma åt shelly hela tiden
Och om du vill att nån ska vara master.
Dvs den fysiska knappen. Ska den alltid starta golvvärmen...
Eller är knappen stängd. Ska du ändå kunna starta
Tack för era svar! Kan man tänka sig att koppla så här, så har golvvärmen möjlighet att styras av endera befintlig styrenhet (som verkar ge ut 230 V ner i slingan), eller Shelly parallellt vid behov?
mvh //
Handritad skiss av elektrisk koppling för en Shelly 1 med termostat och golvvärmeslinga.
Vilken typ av reglering vill du uppnå? När shelly aktiveras blir det ingen termostatfunktion utan golvet värmer så länge som shellyn är aktiverad.
Det kan funka att lägga spänning på bef. termostats utgång, som sannolikt består av ett relä.
Ingången SW är frivillig att användas.
Att koppla Shellys relä parallellt med termostaten förutsätter att termostatens relä enbart styr L och att de båda N internt är ihopkopplade.
Men vad är syftet annars? Låta termostaten styra en låg grundvärme och kunna dra på lite extra värme via distans?
Tack för era snabba svar! Syftet är fjärrstyrning vid behov och att man annars i övrigt ska kunna sköta värmen med befintlig installation, eller använda som underhållsvärme som ni skriver. Ska mäta upp om nollan är obruten på utplinten, om inte kanska man kan bygla över den från termostatens inputsida?
mvh //
@whoubla hur löste sig detta? Jag ska själv installera golvvärme nu och funderar på att skippa termostat helt och hållet. Låta Shelly helt enkelt styra 230 V av/på och låta en separat termometer i rummet (också Shelly) få agera givare till termostat (som blir Home Assistant)
Att styra golvvärmen med en rumstermostat är inte speciellt lyckat utan mer en nödlösning. Med en rumstermostat kommer golvet att växelvis vara kallt eller mycket varmt. Och komforten blir då rätt låg.
Så en bättre idé vore att plocka upp signalen från termometern som sitter i golvet istället? Jag vill verkligen kunna styra och övervaka med Home Assistant och utan någon gateway osv.
Nu har inte jag full koll på dom "nya" termostaterna men jag vet att det finns flera olika som fungerar över wifi. Vad dom "kan" har jag inte en aning om.
