Hej.
Jag tänkte sätta en magnetventil på inkommande vatten som sedan styrs av z-wave puckar ifall jag får problem.
Det finns en uppsjö och skulle gärna ha lite tips och om det är något jag ska tänka på i modellväg.
Jag vill att den ska gå på 12v eller 24v så att jag kan koppla det själv.
Där finns olika tätningar som jag inte blir klok på (epdm nbr fkm)?
Jag tänker mig en NO, det ska ju till 99% vara öppet flöde..?
Jag har kikat på den här: https://www.aliexpress.com/item/GOG...c769-45f0-8cac-bd2a6bf48ba9&priceBeautifyAB=0
Tittade också på danfoss men fanns inga 24v som är NO...
Tacksam för vägledning
Jag har också varit på gång med detta. vet dock inte om man vågar lite på prylar från aliexpress. Jobbigt om den grejen som gör att man inte ska få vattenskador gör att man får det...
Har du hittat något liknade (som inte kostar sin vikt i guld) på svenska marknaden
Danfoss har ju men det är säkert från Kina dem medS xCxJx skrev:
Problemet med danfoss är att dem inte har NO i 24v utan bara 230v och jag tycker det känns obehagligt att ha starkström mot vattenledningarna. 24v går ju lätta att sätta på plugin-brytare så då kan jag koppla allt själv.
Med tanke på hur mycket skada vatten kan orsaka hade jag för egen del aldrig köpt något på aliexpress eller ebay utan välkänt märke som finns här hemma.
Första träffen på google: https://www.esska.se/esska_se_s/Mag...es-oeppen-G1/4-till-2-207219201000-13410.html
Den ser dock misstänkt likt ut den du hittade på ali....
Alternativt Danfoss:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/ventiler/magnetventiler/index.html
Sidan verkar lite konstig, men det ska gå att få dessa i 24V utförande och NO.
De har i allafall 24V spolen löst, https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/spole-t-magnetventil-24v_50hz.html.
Oftast verkar färdiga applikationer bygga på NC, Gissningsvis för att få felsäker drift. Går strömmen stoppas vattnet.
Första träffen på google: [länk]
[länk]
De har i allafall 24V spolen löst, [länk].
men det jag funderar mest på nu är om den stryper flödet? Jag har 22mm rör, då ska jag ha 3/4"/r20
om jag minns rätt?
B Bolian skrev:Hej.
Jag har kikat på den här: [länk]
Tacksam för vägledning![]()
Om magnetventilen ska användas för att stänga av vattnet vid läckage skulle jag nog välja en magnetventil som är NC, vilket den är i dom flesta (alla?) färdiga paket. Skulle ju vara tråkigt om ett utläckage som stoppats av magnetventilen strax efter löser ut jordfelsbrytaren och gör magnetventilen spänningslös varpå den öppnar igen och släpper på vattnet....
Jo det är sant men löser den känns det för sent ändå. Känns så fel att ha den konstant spänningsatt bara.D Dub361 skrev:Om magnetventilen ska användas för att stänga av vattnet vid läckage skulle jag nog välja en magnetventil som är NC, vilket den är i dom flesta (alla?) färdiga paket. Skulle ju vara tråkigt om ett utläckage som stoppats av magnetventilen strax efter löser ut jordfelsbrytaren och gör magnetventilen spänningslös varpå den öppnar igen och släpper på vattnet....
Jag får för mig att detta lämpligast görs med en motordriven kulventil. Då drar den ingen ström vare sig i stängt eller öppet läge och man eliminerar risken för tryckstötar. Har sett både varianten med en arm som driver en vanlig kran, och där motorn styr kulventilen direkt. Finns med olika gränssnitt, typ 12V styrsignal, Zwave eller KNX. Kina eller märkesfabrikat. Även fjäderstyrd NC/NO om man vill ha det.
2 st sådana har jag gjort åt. Går sönder snabbt.C cpalm skrev:Jag får för mig att detta lämpligast görs med en motordriven kulventil. Då drar den ingen ström vare sig i stängt eller öppet läge och man eliminerar risken för tryckstötar. Har sett både varianten med en arm som fästs i en vanlig kran, och där motorn styr kulventilen direkt. Finns med olika gränssnitt, typ 12V styrsignal, Zwave eller KNX. Kina eller märkesfabrikat.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 783 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 783 inlägg
Jag har också tänkt på detta, men inte blivit färdig. Någon gång kanske det blir av...
Jag skulle kört med magnetventil och NC, just för att den ska göra nytta oavsett strömmen. Som nödlösning en manuell bypass vid strömavbrott.
Dessutom skulle jag koppla den till larmet och stänga vattnet när jag larmar på, eventuellt låta det vara på någon timme efter pålarmning ifall tvätt eller disk just håller på att avsluta.
Bättre att vattnet alltid är avstängt än att förlita sig på läckagevarnare vid bortavaro.
Nä förlåt. Känner bara till en och den funkar riktigt illa. Fick en ny igår som gick sönder direkt. Hoppas det går få tillbaka pengarna...C cpalm skrev:
https://www.automatiserar.se/test-av-popp-flow-stop-gaswater-shut-off-controller/
Därav min hast att hitta något hållbarare. Använder Fibaro´s vatten-puckar.
