10 081 läst ·
54 svar
10k läst
54 svar
Servostyrd magnetventil
Allvetare
· Västra götaland
· 11 147 inlägg
Sitter och kollar på ett liknande system för ett något annorlunda ändamål.
Har ett vattenutkast på huset som sitter fördjävligt till, så tänkte sätta en magnetventil på det så jag kan fjärrstyra det.
Har hitta denna: https://www.styrahem.se/p/385/ventil-for-vattenstyrning-12v-normalt-stangd
Men går bet på att hitta ett 230V -> 12V relä som jag kan ha en trådlös strömbrytare till. Tänk Nexa. Som inte kostar 1000kr.
Kan man inte bara dra ett rör från detta utkast till en bättre plats och sätta ventil (utkastare) där? Samt med ett T i början med ventil så man kan tappa ur systemet på vintern...J jim_b skrev:Sitter och kollar på ett liknande system för ett något annorlunda ändamål.
Har hitta denna: [länk]
Jo det går kanske, svårt att förklara utan bilder, men det finns inget naturligt ställe att sätta ett annat utkast på.Tomtom79 skrev:
Utkastet sitter under en trapp där det samsas med diverse el och värmepumprör.
Framöver ska jag ha ett utkast på garaget istället.
Det enklaste är väl att 230V kontrollerar en enkel 12V DC transformator. Den kräver 300mA, jag har typ 5st små transformatorer på 12V kring 500mA till gamla internetroutrar o.dy som ligger och skräpar. Hur hade du tänkt att få 12V annars?J jim_b skrev:Sitter och kollar på ett liknande system för ett något annorlunda ändamål.
Ja, jag insåg att jag gjorde det svårare än det är.redarn skrev:
Har en uppsättning fjärrstyrda vägguttag (Nexa), så jag kopplar helt enkelt in en 12V trafo i en sån.
Jag köpte https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-magnetventil-ev220b-15b-15r/ och kopplade till ett shellyrelä för att styra vattenutkastaren. Funkar klockrent. Funderade även på den billigare magnetventilen från Styrahem men tyckte det kändes säkrare med en märkesventil med mässingskoppling. Men det beror kanske på var den ska sitta.
Ja, jag gillar dock inte att betala 500% mer för oklar vinning. Möjligt att jag får äta upp dom orden. Det märker vi.J jalmars skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/hunter-magnetventil-pgv-25r/ är en bra kompromiss. Har en sån själv och den ser betydligt stabilare ut än den från styrahem. Sen vet jag inte om jag själv hade vågat ha det kopplat till kommunalt vatten under tryck ändå. Min är till eget vatten där även pumpen slås på samtidigt så är inget tryck på i vanliga fall ändå.
Riskerna är bland annat att ventilhuset går sönder av trycket eller att den inte orkar stänga efter att den väl öppnat (pga. trycket). Kommer testköra den rätt hårt till en början. Åker jag bort kommer jag såklart även att stänga kranen.J Jensa86 skrev:
Är det en ventil Stängd vid strömlös så tätar den, det finns nog bara någon udda som inte klarar 10 bar , om den är plast så kan viss tveksamhet vara. Den sortens ventiler tätar på vattentrycket och ju högre tryck desto mer tätar den. Ytterst sällan att det sätter sig skit/flisa mellan membran och säte, då kan dom stå och pinka men inget vattenfall.
