Sammanlagringsfaktorn är lite knasig. Man sammalagrar alla effektförbrukare EFTER att de har räknats ihop. Man kan inte sammanlagra en ugn med sig själv. Resultatet kanske blir ungefär det samma men det känns logiskt fel. Hur som helst så känns en förbrukning på 25 kW helt orimligt. 25A räcker långt.
Som en jämförelse, när jag var ordf. i en bostadsrättförening i början på 90- talet. Vi hade ca 800 lägenheter, husen matades från 7 serviser var och en var säkrad 85A. Det funkade, men var lite klent. I samband med stammbyte byggdes servisrummen om och säkrades upp till 250A. Så det funkade med ca 120 lgh på 85A. Skall tilläggas att vi hade gasspisar, och lägenheterna var små.
Den värmepumpen ser av Nibe:s datablad ut att kunna dra ca 5 kW el (för att lämna från sig 17 kW till huset) till kompressor mm, och sedan 9 kW ytterligare när elspetsen slår till.
Om man antar att båda objekten är 3-fasiga borde de dra 7,3A/fas respektive 13A/fas. Nu säger NIBE:s datablad samtidigt, väldigt mystiskt, att kompressorns max. ström är 14.3A Skulle detta tyda på att kompressorn är inkopplad mellan två faser enbart? I så fall motsvarar 14,3A 5,7 kW, vilket kanske stämmer någorlunda. Dessa siffror påverkar givetvis hur man kan summera husets totalförbrukning. Man får absolut inte gå på "17 kW" när man räknar ihop elen!
Om Ert hus är nytt, med isoleing enligt boverkets krav för nybyggen, så skulle framräknade siffror tyda på att Ni behöver en rejält stor luftkonditionering för att stå ut i huset! All el som tas in blir ju värme på ett eller annat sätt (enda förlusten är varmvatten som spolas ut i avloppet). När Bastu + spis körs brukar värmen kunna gå på sparlåga. Med 3 x 43A + 12 kW från bergvärmehålet matas det in 42 kW i huset. Typisk villa med oljeeldning på 70-talet brukade ha 25 kW som max värme, och det räcker tom uppe i mellansverige. Nu kan i och för sig Göteborg få 25-30 minusgrader några veckor i följd en sträng vinter, men jag tycker fortfarande att det verkar som orimligt stora siffror.
Jag håller helt med om att 20 eller 25A borde räcka mer än väl Servisledning 10 mm2, dvs 35A borde verkligen räcka om Ni inte har planer på framtida tillbyggen, stor bubbelbadanläggning, mycket infravärme på uteplats eller så.
70-talets stora hus (säg 130 m2) med många stora dubbelglasrutor och tunna väggisoleringar och direktverkande elvärme brukade klara sig på 25A, skam vore det om inte ett modernt isolerat hus med 3-glas och värmepump skulle klara sig lättare undan. (Men mycket småmaskiner har blivit tuffare att driva under samma tid - vattenkokare, hårtorkar, mikrovågsugnar, dammsugare - alla på 2200W alias 10A under drift- och så har spisen och ugnen och tvättmaskinen blivit enfasiga, 1971 var de definitivt 3-fasiga, men summa summarum borde samma säkring nu som 1971 bli lagom :-)
Lycka till! /Göran
Veckans trådlyft ;)
