7 071 läst ·
69 svar
7k läst
69 svar
Seriekoppla markspot utomhus
vad har du sett för lampor? Har du några specifikationer på dem?K Knight skrev:
Kloka ord. Jag gör det själv ändå. Att fråga här en del av min inlärningsprocess. Jag kommer söka mycket info innan jag är 100% säker.JMM Elektriker & Bygg skrev:
Jag tror uppriktigt att vi ibland måste förstå att det finns saker som är bättre att inte röra, på grund av bristande kunskap. i ditt specifika fall förstår jag att du vill göra det här lilla projektet, men det är något känsligt, på grund av typen av arbete. Om du inte har kunnat förstå den korta förklaring som jag har gett dig råder jag dig att leta efter en elektriker med behörigheter och göra jobbet åt dig, det kommer du att uppskatta i längden. Det är bara ett råd, även om du inte bett om det. det sista fotot är dvärgbrytaren som går inuti Elcentralen. du saknar skymningskontrollen. resten av bilderna är inte nödvändiga.
Dessutom har jag frågat / elektriker om prylar till projektet, fick hör och häpna två olika svar
Fairlane skrev:
Nej, jag fråga bara varför man inte kan köra kabeln direkt till elcentralen. Alltså vad för funktion en dvärgbrytare har. Nu har jag lärt mig att den skyddar anslutningen man har gjort.
Jag har kopplat en del el förr inomhus. Jord/fas/nolla rätt simpelt.
Men har aldrig gjort en parallellkoppling förut. Har inte använt skarvar och kabel för mark. Därför jag frågar
Men tack för att ni tar er tid att svara på mina frågor. Uppskattas verkligen, tack
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 736 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 736 inlägg
Men har aldrig gjort en parallellkoppling förut. Har inte använt skarvar och kabel för mark. Därför jag frågar![]()
En dvärgbrytare är en säkring. Det borde du kunna innan du ens funderar på tanken att ge dig in i elcentralen.
Jag är lite rädd att du har tanken "lyser det så är det rätt"
https://varvilla.se/tradgard/tradgard-tradgard/sa-sakrar-du-elen-i-tradgard-och-utemiljo/Hammare&Spik skrev:
Hammare&Spik skrev:
Det här måste ju vara bland det värsta jag läst... Jag smäller inte ofta fram med "ring elektriker" kortet men här känns det verkligen som om det behövs!
Snälla, ring en elektriker, eller åtminstone någon bekant, eller kollega, som vet skillnaden på parallell och seriekoppling!
anders07 skrev:
Tack för tipset. Men jag reder det själv. Tack för att du bryr dig.anders07 skrev:
En annan elektriker sa 1.5JMM Elektriker & Bygg skrev:
Kabeln som du ska koppla till lamporna ska vara 1 kv, förberedd för nedgrävning och bär vatten, den går från Elcentral till skymningskontrollen och går sedan ut till lamporna. Inne i Elcentralen måste du koppla in en 10A dvärgbrytare för att skydda installationen du har gjort och samtidigt måste den 10A dvärgbrytaren skyddas av en annan jordfelsbrytare. förklaringen är enkel.
Detta är sant, beroende på längden på meter till slutet av installationen, men det hänvisar till millimeterna på kabeln, inte till dess inblåsning, de är olika saker. inte alla kablar kan placeras under jord i kontakt med fukt. du behöver isolering på 1kV, om du inte vill ha problem med jordfel.Hammare&Spik skrev:
Hammare&Spik skrev:
Varför inte köpa något sådant här, jag sökte på "12v outdoor spotlight".
https://www.amazon.se/Spurleh-Powered-Outdoor-Waterproof-Path【Energy/dp/B099DJB5L1
Det är det bästa alternativet i ditt fall. Du komplicerar inte ditt liv och det är lätt att installera. Du kan ansluta den till en utomhus IP44 eller 67 vägguttag, med en timer eller även till en skymning, vad du föredrar. kom ihåg att om du drar ström från Elcentral för att mata ljusen måste du sätta nödvändiga skydd.A ansic skrev:
230V ⚡️är INTE Lågspänning.☝️ Folk har dött av skiten. Lågspänning är livsfarlig och kan döda om man kommer i kontakt med den och utsätts för en strömgenomgång. Vi kan gå lite längre och prata nätspänning, det vill säga spänningen i det allmänna elnätet här hemma i Sverige övriga Europa och Asien som är ett exempel på "lågspänning" som dessutom är dödligt farlig.D Daniel 109 skrev:
Kan man byta ljuskälla på denna ? Annars brukar sånna här billiga sidor skicka med gult ljus. Inte alls snyggt enligt migJMM Elektriker & Bygg skrev:
