Demmpa Demmpa skrev:
Radiatorn och bypassen är parallellkopplade med varandra, MEN radiatorerna (med tillhörande bypass) är seriekopplade i ettrörsystem.
Tar man bort en radiator och blindpluggar rören så stoppas flödet till alla radiatorer i den aktuella ettrörsslingan, alltså är radiatorerna seriekopplade. Om man vill ta bort en radiator i ettrörsystem så MÅSTE man sätta ett förbigångsrör istället för radiatorn/radiatorkopplet, för att alla radiatorer i aktuella slingan ska fungera.
Har man en bypass eller förbigångsrör på ett tvårörsystem så kortsluter man framledningen med returledningen, det medför lägre flöde genom radiatorerna samt för låg difftemperatur och för hög returtemperatur på systemet.
Lite mer proffsiga analyser än min. Jag tog bort en radiator i duschrummet pga att det rummet har värme, under, över och runt. Funkar bra utan radiator. Jag antar att installatören helt enkelt tog bort radiatorn med koppel och bypass och skarvade ihop ett-röret och så funkade det utan förbigångsrör. Eller?
Ja, att skarva ihop de två rören som går till/från radiatorn på annat sätt än med ett förbigångsrör är samma sak, bara två olika sätt att göra samma sak på.
Förbigångsrör är smidigt att använda dels om det är tillfällig bortplockning av radiatorn, eller om man tex inte vill/kan riva upp golv/vägg för att komma åt rören.
