20 876 läst ·
16 svar
21k läst
16 svar
Serie eller parallellkoppla?
Det kan bli lite olika beroende på vad det är för typ av lampor. Enklast är det med glödlampor. Seriekopplar du två stycken får de halva spänningen över sig. Det leder till att de utvecklar en fjärdedel av effekten. Eftersom då lampans verkningsgrad sjunker kommer ljusutbytet att sjunka ännu mer. Seriekopplar du tre stycken så minskar effekten till en niondel och de kanske bara glöder svagt i stället för att lysa.Oskerien skrev:
Är det LED kan det bli på flera sätt. Om den har en inbyggd spänningsomvandlare kan det bli en helt instabil drift punkt. Om den ena lampan drar lite mer ström så kommer spänningen över den att sjunka då kommer spänningsomvandlarna att kompensera detta så att effekten upprätthålls genom att strömmen ökar. Detta kanske fortgår tills spänningen är för låg för att den skall fungera varvid den stänger av sig så att spänningen genast ökar. Helt instabilt och oförutsägbart är alltså en tänkbar effekt.
De LED-lampor som är gjorda för att seriekopplas har en omvandlare inkopplad till alla lampor i serie.
Den här sista meningen kan misstolkas. För att vara extra övertydlig så är det alltså så att LED-lampor för seriekoppling helt enkelt är ett antal "nakna" dioder. Eftersom man reglerar ljusstyrkan med ström är dioderna gjorda för en viss märkström för att leverera en viss ljuseffekt. När man kopplar saker i serie får alla sakerna samma ström genom sig. Däremot blir spänningen olika beroende på var man mäter. Dessa behöver alltså ett drivdon som håller strömmen konstant. Detta görs genom att öka spänningen. Det finns bara ett drivdon i varje slinga av LED-lampor, vilket är det Avemo menar ovan.A Avemo skrev:
I TS fall så är det spottar gjorda för inkoppling direkt på 230 V. Dessa är aldrig av konstantströmstyp utan har ett drivdon i varje spot. Dessa ska kopplas parallellt precis som vilken lampa som helst.
