987 läst ·
6 svar
987 läst
6 svar
Separation tappvatten / radiatorvatten
I mitt hus är det en gammal röd skruvventil som skiljer påfyllning av radiatorsystemet från tappvattensystemet i huset. I samband med renovering lämnade VVS-folket det så, trots att värmepanna har egen påfyllning med backventil etc.
Är det verkligen "ok" med dagens standard att ha en gammal röd skruvventil från slutet av 70-talet som enda separation mellan radiatorvatten och tappvatten?
Det ska vara en ventil med backventil enligt dagens standard. Men kraven är inte retroaktiva. Men det låter som att de missat något när du har två påfyllningar. Det är ju inte svårt att ta bort en om man vill.
Ja de lämnade mycket övrigt att önska, de drog nytt kopparrör från tappvatten till den gamla skruvventilen för påfyllning av radiatorsystem, samtidigt som de drog nytt rör till värmepannans påfyllningssystem..D Daniel 109 skrev:
Finns det någon risk att mindre mängd radiatorvatten blandar ut sig i tappvattnet med en enkel skruvventil utan backventil?
Du har högre tryck i tappvattnet. Så du kan bara få ut radiatorvatten där när när du haravbrott på den normala vattenförsörjningen.
Riskerna är med andra ord små.
Båda påfyllningsställen leder till påfyllning av samma system, men pannan är lite mer modern med backventil och dubbla kulventiler. Kanske tyckte det att det var bra med redundans?L lat skrev:
Det jag upptäckte nu var att det är satt en kulventil av VVS människorna även bakom/utanför elpannan som är avstängd och omöjlig att nå nu. Så påfyllning via den gamla skruvventilen är enda sättet.
