Jag funderar på att flytta BV pumpen när jag byter ut den. Allra bäst skulle det vara med en separat pump (den kan stå på ett ställe där det inte gör något att den låter) men då behövs en separat varmvattenberedare. Vad behöver jag tänka på för en sån för att den ska lira med pumpen? Antar att dom behöver kunna kommunicera med varandra på något vis? Bosch har ju tjusiga bilder på hur fint deras 7800i matchas med en VVB, men jag har inte lyckats hitta just den. Bosch har den inte på sin sida vad jag kan se.
För min del skulle jag nästan lika gärna kunna köra beredaren i gamla BV-pumpen om det gick, men det vore inte så snyggt.
Vit bergvärmepump Compress 7800i LW för hem med begränsat utrymme.
Kan du förvärma vattnet i bv och sen låta det toppas upp i en vvb så skulle jag säga att de är de smidigaste....
Vvb kan du dessutom sätta på timer så den går på natten och håller förbrukningen nere på topparna och har du timpris så även spara lite pengar
Ja, jag vill ju ha samma funktioner som i en integrerad anläggning, dvs att man kör varmvatten på bergvärme och att den shuntar fram och tillbaka efter behov. Jag tänkte att den beredaren som syns i Bosch reklam skulle vara så och plug and play, men jag hittar ingen info alls om vad det är för grej dom har där.
T
Bosch vvb 200liter artnr 6831334
https://www.dahl.se/store/dahl/vatt...ömningsberedare/slingtank-swdp?itemId=1020336
Du hittar dom här på Boschs hemsida
https://www.bosch-climate.se/produkter/bergjordsjovarme/compress-7800i-lwm/tillbehor/
[länk]
[länk]
Tackar. Det var en dyr slingtank, (ca 26.000 kr). Visserligen snygg men egentligen har jag inget behov av att den ska se bra ut. Har den ingen annan funktion än en tank med tappvatten in och ut plus en genomgående slinga? I så fall borde man kunna använda nån större och billigare.
Varmvattenberedaren behöver ingen intelligens eller egna funktioner. Värmepumpen behöver en växelventil som växlar mellan att värma huset och beredaren. Ventilen sitter i/vid värmepumpen och styrs av det ordinarie styrsystemet.
Enda kravet på beredaren är att den är gjord för att värma vattnet med ett separat vattensystem. Dvs det behövs antingen en slinga eller en dubbelmantel. Sen kan det vara bra med en elpatron också om man tror att det behövs extra stöd då och då.
KungAnka
