Elektrisk handske för motor med öppen kabel, anslutna faser och förlängd jordtråd.
Elkontakt med tre faser i rött hölje och förlängd jordtråd, redo för anslutning till motor.
Är till en motor, nollan saknades i den gamla handsken. Om motorn snurrar åt fel håll vid start så kastar man om två faser? Skalade lite mer av kabeln och förlängde jorden i den nya kontakten efter bilden tagits.
Ngt annat att tänka på? Hur viktigt är det med ett motorskydd? Saknas idag. En trepolig brytare sitter mellan motor och handske.
wolfgang1
Bästa svaret
Mikael_L
Det ser korrekt ut.
Den gul/gröna kan ju knappast varit annat än skyddsjord iom hur den var kopplad tidigare, annars bör man kolla upp att det blev rätt.
Men det kan man väldigt gärna kolla ändå, ohmmät mellan jordstiftet i nya handsken och chassit på maskinen - ska vara kontakt, mät sen alla faser i stickproppen mot chassit - ska inte vara kontakt.
Och snurrar den åt fel håll så skiftar du två fasledare helt enkelt.
Bea tips Mikael ska göra det du föreskriver för att slippa överraskningar.
Och på sikt bör du som det ofta skrivs om här se till att bli av med den flata handsken trots att det är av plastisolerade sorten.
Det är ju den jag bytt ut :)
nmeden och 1 till
Mikael_L
Någon skrev ju om motorskydd, försvann ... :thinking: tråkigt, det var väl bra skrivet ...
Men motorskydd är ju i princip alltid bra, men i enklare fall tycker man nog att det typ skjuter över målet, dvs kostnaden för ett motorhaveri står inte i proportion till kostnaden för motorskydd osv.
Så därför saknas allt som ofta motorskydd till kompressorer, betongblandare och snickerimaskiner osv.
Jag själv skulle troligen inte sätta dit något, om jag var i dina kläder, men nu vet jag ju inte riktigt vad för maskin det handlar om, hur dyr den är och hur unik sorts motor det är osv.
På maskiner som man ständigt övervakar kan man mycket väl klara sig utan motorskydd, för man får väl hoppas att "maskinisten" förstår när det blir fel på apparaten och omedelbart bryter strömförsörjningen.
Leif i Skåne och 2 till
Ok då hängde jag med lite dåligt där.
Och för motorskyddets del håller jag med om vad som sagts för maskiner man bara kör övervakat. Dock kan det ibland kombineras med det mer viktiga skyddet "nollspänningsutlösning" som man inte bör hoppa över på maskiner med farliga rörliga delar som det verkar vara på din bild.
W
Det var jag som skrev om motorskydd och jag tog upp det ni har skrivit redan :)
En grej till, till TS. När du kopplar 3 fas don kolla även så att du har kopplat alla parter rätt alltså inte enbart jord dock är det den allra viktigaste och den som inte får bli fel!
Summra L1-L1,L2-L2, N-N osv. Det tar så lite tid mot att du skulle upptäcka att du har gjort en fasvändare av en skarvkabel. :)
Det viktigt att kolla att nollan är rätt ansluten förutom skyddsjorden.
Ett exempel från verkligheten : Nollan ansluten på fasstiftet närmast jordstiftet. Det resulterade i att byggcentralen gav 400 V på vissa schuckouttag och 230 V på andra.
Mikael_L
Nu var väl just detta anslutningssladden till en maskin som inte ens har nolla.
Men annars, är det uttaget på väggen, eller en skarvsladd, så är det viktigt att nollan både är med och ordentligt ansluten = kolla + mät.
Ragnar_AT
