8 352 läst ·
23 svar
8k läst
23 svar
4-polig Semko 17 till 5-polig CEE-kontakt
· västragötalands
· 18 inlägg
En gammal klyvsåg fasas ut och ersätts med en nyare. Till den gamla används en 4-polig skarvsladd med semko 17 handskar. Då varken gamla eller nya sågen nyttjar nollan så vill jag använda samma sladd men byta ut honan mot en ny 5-polig CEE-hona (som matchar sågens kontakt) I gamla handsken är endast skyddsjord uppmärkt, inte L1, L2 och L3. Hur vet man vilken ledare som ska vart utav dem 3? På nya honan är allt tydligt uppmärkt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Fasordningen vet du inte, men du kan ju chansa på att räkna 1-2-3 från endera hållet i gamla handsken och prova. Går sågen åt fel håll så kasta om två valfria faser.
Men du har ett betydligt mer delikat problem med att märka upp denna CEE 416-hona att den saknar nolla! Formellt får du inte koppla in fempoliga don till din 4-ledare. En hane kan gå an men inte en hona. Dock är det säkert så att det är synd att slänga den gamla kabeln då dessa kostar och denna faktiskt är tillfyllest, men du behöver som sagt märka upp detta ordentligt. Jag skulle nog fundera på en lösning med
CEE416 hane - lång kabel - CEE316 hona + CEE316 hane - kort stump - CEE416 hona
dvs en kort övergångskabel där man enklare ser att det är nåt lurt.
Ett annat alternativ är fast inkoppling av sladden i klyven.
· västragötalands
· 18 inlägg
Smart lösning.
Förutom att klingan kan gå åt fel håll vad mer kan hända om man kopplar in fasledarna fel? Kan det bli så att klingan går åt rätt håll men med mindre kraft så man inte märker nå fel eller liknande?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Klingan kommer snurra åt fel håll, och hydrauliken kommer gå "dåligt". Just hydrauliken kan må lite dåligt av detta så prova så kort stund du kan.
Elmonts förslag är inte dåligt som norrlänningar säger, det är klart bäst, dvs byte till CEE316-intag på vedmaskinen.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Om man byter till 4 poliga proppar så kan man inte använda sågen på många andra platser. "Ingen" sätter upp 4 poliga i Sverige.
Skippa kabeln och köp färdig skarvkabel, JULA säljer nya 5 poliga för 300 - 1000 spänn beroende på längd.
Byt uttaget på väggen också.
Den gamla kabeln kan man använda som fast ansluten anslutningskabel på maskiner som inte behöver nolla.
Den gamla kabeln är ju dessutom gammal så hur är skicket, är den fortfarande fet eller har den blivit blank?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Klyvsåg.
För mig är det en cirkelsåg speciellt anpassad för att klyva plank och brädor. Stor motor, grovtandad klinga minimalt bord och ibland matarverk.
En del andra antyder att det är en vedmaskin?
· västragötalands
· 18 inlägg
Det är en snickerimaskin. Således ingen hydraulik. Tack för er hjälp. Jag har nu testat sågen och den fungerar fint. Kabeln är i gott skick. Har beställt delar nu för att lösa det "delikata problemet".
Tack igen.
Tack igen.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Ta fram släggan och slå sönder de gamla Semko donen nu bara!
Tyvärr kan vissa behöva en sladd hane. Så länge semko 17 finns på vissa ställen kan en sådan hane vara nödvändig.
Det är inte på alla platser där hantverkaren kan / får byta ut semko 17 donet på stäłlen där han jobbar. Problemet är att det inte finns något regelverk som förbjuder användet av befintliga vägguttag. Det hade varit enklare om det hade funnits en regel att uttaget inte får användas efter t.ex 2001-06-30. Då kan en hantverkare som skall svetsa eller använda betongblandare kunnat hänvisa till förbjudet och kräva att ägaren byter ut donet innan något jobb kan utföras.
Det hade varit bra om han kontakten i plast hade funnits till försäljning så att det kan göras mindre farliga adapters jämfört med netallvarianten som har evig livslängd. Problemet med gamla don är att dom troligtvis går sönder kring skyddsjordsblecket ( skadas eller slits bort), då fortsätter dom att "fungera felfritt" för användaren men utsätter personer för livsfara.
Jag tycker att man fortsätta med sladdhanen som reservdel eller skapa tydligt ett tydligt användningsförbud för befkntliga semko 17 Vägguttag..
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Bättre att man har sönder de så att de tvingas köpa nya istället för att man ska leta reda på reservdelar hos närmsta bonde.
Det är oerhört synd att det inte finns ett tillräckligt bra förbud på dessa. Och att folk tycker att de är bra! Idioti.
Problemet är att den okunnige användaren tycker att donet fungerar utmärkt eftersom bristerna inte märks vid normal drift. Felet med den bristfälliga skyddsjordningen är tyvärr osynligt för en okunnig användare innan olyckan.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Desto bättre att man försöker få dessa uttag bort från marknaden! Svensson vet inte hur farliga dessa kan bli utan tycker endast att dessa är bra då de håller mot fukt bättre. Jag förstår inte alls logiken i att man ska spara eller skydda personer för något som inte är bra. Problemet som finns är ju givetvis vem som ska betala.
Att man installerar en ny maskin mot ett gammalt uttag. Tycker man att detta är bra så vet jag inte vad. Det är bättre att man lägger fram det så att det är bättre att man byter ut uttagen mot nya CEE uttag istället. Man behöver inte köra alla som finns i lokalen utan att man gör det vid varje ändring iaf. Lägger man bara fram det på ett vettigt sätt att det är smidigare då alla dagens maskiner använder dessa CEE don istället så är det ju smidigare för användaren sedan att slippa ringa dit en elektriker för att ansluta en stickpropp.
Men gör man en ändring på en lokal eller maskin så "får" man ju inte ha kvar dessa uttag ändå. Det finns ju ingen vits med att ha kvar sladdställ mm om man flyttar en maskin och måste flytta 3 fas uttaget eller gå på ett annat. Då är det bara de nya CEE uttagen som gäller. Punkt. Alla uttag jag har demonterat har aldrig hamnat hos kund. Bättre att man inte ens frågar om de ska ha kvar gammalt material eller liknande. Bättre att bara slänga eller dra en vit lögn att den var för dålig att kunna användas säkert igen.
Jag skulle nog aldrig klarat av att leva med vetskapen att min installation eller pga mig att någon har förolyckats för att man "tyckte" att dessa livsfarliga uttag kunde få leva kvar lite till bara för att snåltarmen på någon rycker lite i.
Jag har haft bekanta och liknande som jag faktiskt rotat fram 3 fas handskar och uttag i bra och ha lådan och bytt ut de och fått död på några av dessa livsfarliga handskar mm. Det är riktigt skrämmande dåliga installationer i många dessutom.
Jag håller helt med dig, donen skall bort. Min diskussion gällde enbart han kontakter för sladdmontage där maskin ägaren kan ha svårt att kräva att väggdon skall bytas ut eftersom regelverket är luddigt kring befintliga installationer. Det bästa hade varit om man hade kunnat hänvisa till användningsförbud från elsäkerhetsverket för befintliga semko17 installationer p.g.a bristfällig skyddsjordfunktion.
