· Stockholms Län
· 706 inlägg
Fast nu har dom ju ändrat sitt "början av juni" till att vara tydliga med att det gäller en begränsad leverans, känns ju rätt på riktigt iallafall.F flaektrem skrev:
Övriga har nyss bytt datum från juni till augusti. Men det kan ju vara pga att dom redan bokat upp alla som ska landa i juni.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
i-serien har inte heller 4g från start, men går att köpa box som tillägg. Men ja, samma sak där, abonnemang kostar även per år.
På utländska forum läser man ofta att det är problem att hitta bra GPS signal för basplattan. Alltså själva klipparen får inte tillräcklig signal för att påbörja klippning.
Är det något ni upplevt?
Sen undrar jag om det är många som köpt till och verkligen har användning för Access+ modulen för 4G uppkoppling?
Jag har WiFi täckning på hela tomten
Aldrig haft problem med.F flaektrem skrev:På utländska forum läser man ofta att det är problem att hitta bra GPS signal för basplattan. Alltså själva klipparen får inte tillräcklig signal för att påbörja klippning.
Jag kör 4g, men har inte wifi över hela å andra sidan.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Ang antennplacering.
Röd = laddare
Blå = antenn
Om rött kryss är tilltänkt plats för laddare, skulle det funka att ha antennen på nocken norrut då?
Norra taket är garaget, 1,5 våning lägre än övriga taket.
Antennen skulle ha bra täckning mot himlen, men skulle huset störa kommunikationen mellan antenn och robot?
Vad är det för frekvens på kommunikationen?
Röd = laddare
Blå = antenn
Jag har skaffat en Navimow i105. Klarar 500m2. (Det finns även i108 som fixar 800 m2). Maskinen har ett vettigt pris tycker jag. Skillnaden på i och H serien är väl i praktiken klipphöjden där H kan ställas högre. Men det är knappast aktuellt för en vanlig villa-trädgård. Tror att höjden är motorstyrd på H, men är litet osäker. Annars är det i praktiken samma maskiner, även om H sägs vara mer robust byggd. Om det är så vet jag inte, men tycker nog att i- modellen känns gedigen.
Installationen gick smidigt. Det tog dock litet tid (ha tålamod) med mappningen. Efter några tester så kom jag på att det är smartast att låta maskinen mappa automatiskt, och sedan justera där det behövs. Det fungerar bra med zoner om det finns avgränsning med gångar mellan gräsytor, men jag har inte lyckats "dela" en gräsyta. Den klipper snyggt. Är tyst. Det blir en något bred oklippt kant i vissa lägen om man kör vision. Längs med plattor kan man med fördel stänga av kameran så att den kör ut över plattorna.
Navimow klipper lika snyggt. Har kamera för att upptäcka hinder så det är inget problem med träd och buskar eller trädgårdsmöbler eller annat som hamnat på gräsmattan.
Stänga av och slå på Navimow i105 med appen? (Eller på annat sätt på distans.)
Först, en fantastisk liten klippare! Så nöjd. 🙂👍 Efter över tio år med en Bosch Indego 10 så känns Navimowen helt rätt då även denna klipper i parallella spår. Otroligt lätt att installera, kartera och justera klippytor.
Frågan då: Kan Navimow i105 stängas av och slås på, på distans?
Anledningen till att jag frågar är åska och att Navimowen ständigt dras ström om den är påslagen. Det innebär att om jag bryter strömmen till dockningsstationen när roboten är dockad så kommer roboten väldigt snabbt (på nån timme eller två) vara helt urladdad. Batteriet visar 0%. Inte alls bra för batteriet...
Min Bosch Indego´s laddstation kunde vara urkopplad i veckor och behövde bara ström den korta tiden som roboten skulle klippa. Aldrig problem med att roboten dragit ur batteriet. (Däremot diverse andra problem. 😉) Varken dockad eller stillastående på gräsmattan. Med Navimow i105 är det annorlunda. Om roboten påslagen står still på gräsmattan eller är dockad i en laddstationen utan ström leder det till att roboten väldigt snabbt tömmer batteriet.
Jag byggt in laddstationen bakom ett plank under altanen och har bara ett litet fyrkantigt hål (i klipparens storlek plus lite till) in till laddstationen och dess medföljande garage.
Det jag vill uppnå på enklast tänkbara sätt är:
- Strömkabel till laddstation urdragen
- Roboten laddar inte ur sig själv.
Då roboten (med nuvarande programvara) drar ström stillastående och inte kan stängas av när den är dockad så betyder det att jag just nu för "åsksäkring" behöver dra/köra ut roboten manuellt från laddstationen, hålla inne avstängningsknappen i tre sekunder, knappa in låskoden, knuffa tillbaka roboten in under garagetaket och till sist dra ur strömkabeln till laddstationen. Har det redan börjat regna hinner jag bli lite blöt... ⛈️
Vid nästa klippning behöver jag sträcka mig in i plankhålet, dra ut roboten från laddaren så att knapparna nås, hålla inne on-knappen, knappa in kod, knuffa klipparen in till laddstationen och till sist sätta i strömkabel till laddstationen.
Känns inte så modernt eller högteknologiskt, så tips för ett enklare navimow-liv mottages tacksamt. 🙂
Jag har ochså gått från Indego till Navimow 105. Är jättenöjd. Klipper lika fint som Indegon. Stor fördel att kunna fjärrstyra när och var den ska klippa. Har delat gräsmattan i fem zoner vilket är superbra att kunna göra.
Men till frågan; nej jag har inget bra tips. För egen del bryr jag mig inte. För klippare med gränskabel kunde åska möjligen vara ett problem men för Gps- maskiner lär det vara minimalt. Det är i så fall antennen som sitter illa till. Men som sagt jag gör inget extra. Om något skulle hända så har jag hemförsäkring.
Vet inte hur åskkänslig Navimowen är, men jag undviker gärna krångel och en självrisk eller två om det går. 🙂
Har testat lite och kan konstatera att det minst krångliga sättet jag hittills hittat är:
Göra spänningslös
1. Dra ut klipparen från laddstationen.
2. Stäng av gräsklipparen.
3. Dra ur strömkabeln för laddstationen.
4. Putta tillbaka gräsklipparen in i laddstationen.
Spänningssätta
1. Sätt i laddstationens strömkabel. Klart!
Det jag upptäckt sedan mitt första inlägg är att klipparen startar upp automatiskt om den står i laddstationen när denna åter spänningssätts. Så när det är dags att klippa behöver jag nu bara sätta i laddarens strömkabel, vänta någon minut, och sedan starta klippningen.🙂
Har delat upp min gräsmatta i två zoner. Är ju fantastiskt smidigt att dela upp, lägga till, ta bort, minska och öka robotens klippyta. Skapa små öar för att spara klöverblommor till bin och andra insekter tog bara ett par minuter styck. Supernöjd!
Göra spänningslös
Spänningssätta
