G gallsbo skrev:
Allt fler märken kommer med kabelfria klippare, men även priset sätts därefter.
Vore bra om de som får erfarenhet av olika modeller under sommaren skriver någon recension här.
Jag såg ett nytt märke inom robotgräsklippare, men hittar ingen recension: [länk]
För min del är det tvärtom. Segway kostade knappt 30k. Skulle jag köpt en HQ hade det fått bli en 430x för över 40 med allt lull lull till. Plus arbete med att lägga kablarna. Och då har bara 430x slumpmässig klippning 2,5h åt gången kontra 4 timmar på Segway.
Jag kikar efter klippare som fixar 1500 m2. Jag skulle spara runt 8000 kr på att sätta kabel, men jag gissar att min trädgård kommer förändras då och då, vilket gör att jag vill ha en utan kabel. Segway ökade på priset på sina vid nyår. Annars verkar deras kunder nöjda, så det är den jag kikat mest på. Kan också ångra att jag inte chansade och gick in med kickstarter på Lubas modell, men kändes som en chansning. Ni märker att jag är snål. Jag går fortfarande med en handjagare...
Luba har några nackdelar. Kräver BT, ingen 4g access. Alltså inget stöldskydd om jag förstår det rätt.
gallsbo
P Pågatåg skrev:
Då är man ägare till en Navimow. Är än så länge positivt överraskad!
Behöver man VisionFence? Är nära att slå till på en klippare, men står mellan en Husqvarna (driftsäker) och Segway (utan kabel)
När jag köpte min så ingick VisionFence, så jag kan inte säga så mycket om hur bättre eller sämre produkten blir utan den. Trodde de hade en kampanj där de bjöd på det från alla ÅF?
Dynamisk undvikning av hinder vet jag inte så mycket om. Jag har inte direkt testat den utan har mappat ut mina hinder som no-go-zones. Det man ska komma ihåg är att mjukvaran fortfarande är typ 0.0.1 så det kommer nog hända massor med den under året där den blir bättre och bättre.
Jag kommer mappa om min trädgård en bit in på våren när jag lagt lite mer gräs och annat och då är det riktigt gött att inte behöva lägga om någon kabel. Montering och fysisk installation tog mig 15-30 min. Därefter 30 min i trädgården för att mappa ut området.
En annan grej jag gillar skarpt är mönsterklippningen som man inte får med traditionella klippare (vad jag vet i alla fall).
Vilken återförsäljare handlade du ifrån?
Vilken ÅF köpte du från?
Framförallt kommer jag förändra min gräsmatta ibland, därav intresset för "trådlöst"
Hej! Som för mig då. Jag köpte från PJ Alltjänst i Bjuv. Bra kontakt av det jag har haft med dem att göra.
Vad är ultrasonic sensor?
Ett annat tillbehör man kan ha istället för kameran. Men jag har ingen aning om det är bättre/sämre eller om den är utdaterat.
gallsbo
Ni som har köpt Navimow eller Luba får gärna skriva om ni är nöjda och vad som är positivt och negativt med maskinen ni köpt. :D
Köpte en Segway Navimow H3000E i början av april. Har en större tomt med där den viktigaste gräsmattan är ca 1800m2 som maskinen klipper. Kan eventuellt tänka mig att göra passager till nya ytor i framtiden men har inte besvärat mig med det i dagsläget utan det viktiga är att den nuvarande ytan klipps. Funderade länge på att köpa en HQ 430x men det hade varit extremt besvärligt att lägga begränsningskabeln hos mig. Dessutom hade en installation och robot kostat mig ca 15.000 kronor mer än min Navimow. Jag pratade även med ett par ÅF för Husqvarnas Epos men de sålde ner sin klippare något brutalt och vägrade rekommendera den så det var heller inte ett alternativ. Dessutom hade den kostat mer än det dubbla jämfört med Navimow.
+ Otroligt snabb installation. Tog en halvtimme från att jag började packa upp prylarna tills att den var monterat och klart på gräsmattan, förutsatt att man vet var man vill ställa sakerna. Därefter ett varv runt gräsmattan följt av att mappa ut no go zoner och sen var det klart.
+ Klipper i "lines" vilket jag personligen föredrar eftersom det blir mer driftseffektivt snarare än att den kör slumpmässigt. Hade blivit en utmaning för mig med en större gräsmatta. Klipparen byter själv riktning på linjerna efter varje slutförd klippning.
+ Lång batteritid. Tror den kan köra över 4 timmar vilket är otroligt bra. En HQ 430x som var mitt alternativ tror jag klarar 2,5 h och då klipper den slumpmässigt. Nu är det visserligen beroende på vilken Navimow man väljer men ändå.
+ Flexibel. Jag var tvungen att mappa ut barnens studsmatta som en no go zone innan jag fixade hinder till fötterna. När jag väl gjort det kunde jag bara ta bort no go zonen. Vi kommer nog aldrig bli riktigt klara med vår stora trädgård och därför är det skönt att slippa tänka på kablar som ska läggas om och lödas osv. Jag har sått gräs på ett område som jag inte låter den klippa men nu ska jag börja låta den klippa där och då är det bara att ändra i appen.
+ Nya uppdateringar kommer automatiskt vid laddning över Wifi.
+ Otroligt tyst. Hörs i princip ingenting mer än "ljudeffekterna" som går att stänga av om man inte gillar dem. Annars är det mest hjulen som hörs.
+ Stöldskydd.
+ Åtkomst till klipparen via appen oavsett var man är.
+ Är ingen ingenjör men jag upplever att den är stabilt konstruerad.
+ Ställbar klipphöjd direkt i appen.
+ Inga problem med någon GPS/RTK-signal (än sål änge i alla fall). Mottagaren monterade jag i hålet på laddstationen och gräsmattan är formad som ett U. Min känsla är att både Navimow och Luba verkar klara av betydligt mer räckvidd än vad de vågar utlova.
- På natten verkar VisionSense (kameran) ställa till med lite problem för robotens navigation. Har vid ett par tillfälle råkat ut för detta och då har den haft svårt att begripa var den är. Är inte direkt ett problem nu på sommaren eftersom jag bara låter den klippa t.ex 11-14 och sen 16-19, men det kan vara nämnvärt för den som av någon anledning vill ha roboten ute på natten. Man har däremot nyss släppt en mjukvaruuppdatering som stänger av VisionSense vid skymning, antagligen av denna anledning. Denna inställning går att ändra ska nämnas. VisionSense är även en ganska ny produkt och jag tror baserat på mjukvaruversionen att det kommer hända rätt mycket där i uppdateringsväg innan den blir helt tillförlitlig.
- Varje gång man ska mappa ut en no go zone eller ändra något så måste man genomlida 10 sekunders "tutorial" på hur man gör innan man kan skippa det. Vore önskvärt om detta moment hade gått att hoppa över efter att man sett det första gången. Skulle tippa på att detta är något man kommer förändra i en kommande uppdatering, för det är ganska plågsamt om man har 10+ zoner man ska mappa ut.
? Upplever att knivarna / skruvarna där knivarna är monterade täcks av någon kleggig massa som gör det meckigt att skruva ut dem. Har inte utrett detta ännu så vet inte om det är ett generellt robotgräsklipparproblem. Har inte märkt att det påverkar själva prestandan eller klippkvalitén. Tror inte det hade varit någon skillnad mot någon annan klippare eftersom det verkar vara samma skiva och blad som t.ex på HQ.
Detta är vad jag kan komma på rent spontant.
För de som är intresserade av Luba så kan jag rekommendera CrazyPostman på youtube (engelska). Han har lagt upp massor med bra videos nu under våren efter att ha fått hem sin Luba som han kör i sina föräldrars större trädgård.
Crazypostman - YouTube
13th Marine och 1 till
+ Stöldskydd.
Stort tack för detta.
Det här med att "vanliga" robotgräsklippare åker runt slumpvis är det jag reagerar mest över som negativt. Att Luba och Navimow klipper i lines och dessutom klipper på andra ledden nästa gång är helt fantastiskt och mycket mer effektivt.
Hur många kvadrat hinner den klippa på en laddning?
Det beror på! Varje ny klippning inleds alltid med att klippa runt hela avgränsningen. I dagsläget finns ingen möjlighet att stänga av detta (vad jag vet). Därefter klipper den runt alla no-go zones. När detta är klart påbörjas den normala klippningen. På grund av detta är det lite svårt att säga eftersom att klippa runt öarna och kanten nöter lite mer på batteriet då den ska köra mellan dem.
Tittar jag i min logg så klippte den precis 100% när den blev klar igår och senaste gången den gjorde detta var i söndags på eftermiddagen. Så räknat i antal klipptimmar på ett ungefär 15 timmar om jag inte räknar totalt fel (kör den 5 timmar om dagen). Ytan som klipps nu är ca 1300 m2.
Jag skulle ju kunna nyttja mer av dagen för att klippa men jag vill inte köra ut den för tidigt pga dagg och inte köra den för sent. Tycker det blir ett lagom tempo för gräset.
Så jag svarar ju egentligen inte på din fråga eftersom jag aldrig kör min klippare till minimum. Tror säkert jag har 30-35% kvar av batteriet varje gång den kör tillbaka typ.
Mäcen
Mycket intressant information !
Något jag undrar är hur kantklippningen fungerar, hur nära kan man klippa mot en mur?
Hur pass smal passage kan den passera igenom?
