Va å skulle fixa en 2*36w lysrörsarmatur som va segstartad när den va kall, men hade den varit igång under dagen så tänds den som en vanlig armatur ska. Medans den vad varmkörd så att säga.
Bytte ut drosslarna och de hjälpte inte, kopplade bort kondensatorn (om de skulle hjälpa) men inte de heller, tändarna testade vi först.
De blev en helt ny armatur i taket, och fick reda på att problemet hade återkommit igen dagen efter.
Finns det något som kan orsaka detta utanför armaturen?
Det är ett litet omklädningsrum med enbart en armatur och en strömbrytare inga konstigheter.
Det kanske beror på själva lysröret? Märkesrör eller "feltema" rör? ;)
Inga billiga feltema rör.....Philips tl-d super 80 36/830...och armaturen är fagerhults allround så där bör inte problemet ligga heller. Eftersom det är samma fenomen på den gamla armaturen och den nya så blir jag lite konfunderad :)
O
glimtändare?
Har ni mätt spänningen så att det är 230V som kommer och inte något lägre?
Lysrören hoppar ju säkert igång om det skulle komma 150-160V istället, men det tar längre tid för dem att tända upp eftersom det behöver värmas lite.
