5 423 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Se upp med Västkustvillan och IVT
Byggde en Västkustvilla för ca 5 år sedan med IVT 490. Varenda vinter har det varit problem. Vid två tillfällen har har värmetekniker, a´5000 kr/gången, varit där men problemet finns fortfarande. Röd lampa lyser pressostat låg. Kommer ingenstans med problemet. Har varit i kontakt med IVT som hänvisar till Västkustvillan. Har vid två tillfällen skickat mail med beskrivning av felet med Västkustvillan bemödar sig ej med att svara. Det är inte utan att man får intrycket av mycket dålig service för att inte säga obefintlig.
Tydligen är det så att värmepumpen inte fungerar vid låga temperaturer dvs innetemperaturen måste ställas högt ej lägre än ca 19 grader C. Det går ej då att använda pumpens värmebesparingspotential (ekonomiprogrammet). Om detta står inte i dyft i någon manual vare sig från IVT eller Västkustvillan. Vi fick ej heller någon muntlig information ifrån Västkustvillan eller IVT . Det betyder att det ej går att sänka innetemperaturen och befintliga energisparprogram på pumpen ej fungerar. Det betyder också ett antal tusenlappar/år till i uppvärmningskostnader.
En frånluftsvärmepump typ IVT490 sätter man i första hand i hus som byggs avsedda för permanentboende. Sätt in en bra LLVP av kvalitetsmärke och som har underhållsfunktion! Låt pannan bara vara backup med elpatroner vid låg inomhustemp.
Tack för ditt svar.
Jo vi för står detta nu men det framgår ej någonstans vad som gäller dessutom sa vi klart av och tydligt vid beställningen vad som gällde. Vad skall man med diverse energisparprogram till på IVT 495 om de inte går att använda? Det är helt enkelt en fel konstruktion och användningsområdet och begränsningar borde klart och tydligt framgå i manualen.
En luftvärmeump värmer ej varmvatten såvida det inte är en vatten/luft värmepump. Det blir dyrt om man stänger av vattnet var eller varannan vecka och sedan sätter på det när vi vistas i huset.
Tack för ditt svar.
