2 978 läst ·
5 svar
5 svar
Scneider Exxact kron
Hej, bara en snabba fråga.
Köpte en brytare kron Schneider Exxact i hastigheten. Jag tänkte använda den ena till en trapp-kopplad hallbelysning och den andra till utebelysningen. Funkar det eller behöver jag en D-trapp? Hur kopplar jag den i så fall?
Bästa svaret
Studera kopplingsschemat på dubbeltrappen när du har köpt den. Det är två separata halvor i brytaren så du kan betrakta den som två helt separata brytare. Exakt hur du ska koppla beror på vilken ände av trappkopplingen du byter ut samt om du har fast fas i dosan för att kunna mata utebelysningen. Byter du ut en befintlig trappbrytare eller är det nyinstallation?
Ett tips är att du tar bilder på hur allt är kopplat innan du börjar ta isär saker samt ägnar dig åt att förstå kopplingen. Då finns förutsättningar för att du ska fixa ett byte.
