627 läst ·
5 svar
627 läst
5 svar
Schneider smart termostat till thermopanel V4
Håller på att skall montera Schneiders smarta radiatortermostat på min nya thermopanel V4 radiator.
Övergångarna/adaptrarna som följer med termostaten passar såklart inte. Det är en djungel av adaptrar på marknaden och det verkar ju inte bara vara gängningen som skall stämma, utan även stiftets längd.
Har mejlat och frågat diverse firmor utan att få något direkt svar, alla säger olika😅
Kan expertisen här inne hjälpa mig med vilken adapter jag skall ha?
Mvh Marcus
Mvh Marcus
Termopanel V4 har MMA-ventiler med
M28x1,5.
Som jag uppfattar det så är det följande adapter du behöver,
https://www.se.com/se/sv/product/9112072000/adapter-kit-mz09markaryd-mma/
Bör fungera även med denna,
https://www.hornbach.se/p/ta-adapter-50357-530-m28-m30/8696383/
M28x1,5.
Har du någon länk till själva den smarta radiatortermostaten? Kan inte hitta den, inte ens på Conrad som brukar ha de flesta. TA-adaptern blir en rejäl chansning om den fungerar. Finns ganska många M28-adaptrar som är lite olika på djup och stiftlängd.
Ifall någon har samma problem så löste jag det genom att köpa flera olika adaptrar och olika längder på spindlarna och provad mig fram helt enkelt. Det som funkade var en eurotronicadapter 700107 med den kortaste spindeln från en Blumkraftadapter.
Värt att nämna är att ingen återförsäljare av vvs delar har rekommenderat rätt prylar. Varken Purmo eller schneider själva kunde hjälpa mig heller.
Mvh Marcus
Mvh Marcus
