Detta är en 2 dubbel strömbrytare (med 2 switchar). Kan någon förklara för mig hur jag kopplar lampa a och b så att inte lampa b (switch b) är beroende av att lampa a är i läge på (switch a = on)……
Verkar ju inte klokt att inte kunna få 2 oberoende strömbrytarfunktioner…..
Tack!
Jan
  • Grön Schneider Electric komponent, tekniska markeringar, QR-kod, säkringsliknande symboler, silverfärgad metall.
Matande fas på L och tändtrådarna på pil ut.
Nissens och 3 till
Vet du inte själv hur man gör är det nog lag på att anlita elektriker
avh67f och 1 till
Så här?
  • Elektrisk kretsschema, brytare A och B, utgångar till lampor, strömingång, anmärkningar på svenska, grön bakgrund.
rigost och 3 till
Ja detta är självklart för mig.... men tändtråd b kan bara manövreras till aktiv OMM tändtråd a är aktiv! :-D.... således är brytare b beroende på brytare a...... Jag vill ju att de skall fungera OBEROENDE....
Med vänlig hälsning,
Jan
Tack för tipset, men kommer han / hon / hen få krets a och krets b kunna switchas oberoende av varandra?
Jan
Jan
Då har du kopplat/läst fel på anslutningarna.
Nissens och 4 till
Ja, brytarna är oberoende av varandra om man kopplar rätt. Kopplar man fasen på en av pilarna blir de beroende. Enligt mig är det tydligt uppmärkt.
Nissens och 6 till
Jan
Byt plats på tändtråd A och Fas. Du har kopplat fel.
Nissens och 2 till
Jan
Ja, för de vet vad de håller på med
avh67f och 1 till
Nyfiken fråga: Hur har du kommit fram till att den ledaren du kopplat på L ska sitta där?
Jan
Som sagt du har inte koll på vilka funktioner dom olika trådarna har, ta reda på det först och sedan kopplar du som jag skrev.
Tack för din omtanke om min livhanke, Violina 😍! Önskar min fru var lika omtänksam 😊
avh67f
Inte bara ditt liv, alla som i framtiden skall vistas i huset..
Kan man inte koppla el så ska man inte göra det, faktsikt..
avh67f och 1 till
