1 073 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Schindler multifix
Produkter som diskuteras: "Dosfräs"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Bästa sättet är väl att prova på en skräpbit så att inte dosan glappar för mycket och att de små vingarna till fästpunkter fungerar. Sitter den då bra i hålet så är det bara att köra.
Med vanlig rotdosa så är 75 mm dosborr för stor och är perfekt för vanliga dosor om man kan kalla dom det. Har inte satt någon multifix, men går nog bra med en 74 mm borr. Skulle den vara lite för liten så bara vicka lite på den vid borrning eller skrapa ur det lilla som behövs med kniven
Produkter som diskuteras: "rotdosa"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
Var TS inte rädd för att göra "ett för stort hål"?J jonaserik skrev:
