Vi har schaktat för våran grund nu.
Som första lager har vi lagt 16-27 tvättad singel 10-15 cm på en fiberduk som vi packat. Nu har vi fått höra att det går inte alls det utan det skall vara kross eller makadam.
Stämmer det??????
I värsta fall får vi ju då ta bort allt............och börja om :(
Vi hade lite problem att packa singlet.Det rullade bara runt. Så med tanke på det kan vi förstå att det kanske vore bättre med kross. Men vi läste det genom att packa med en mindre maskin först och en större efteråt.
Vad är skillnaden mellan makadam,kross,singel?
Nu sätter vi oss ner i båten lite...
Du har gjort helt rätt, du behöver inte vara orolig. Vad för padda har du kört med? Det räcker gott med en 150 kg padda för att packa singel, har du en större så är risken som du beskriver att den mest trycker runt gruset.
Skillnaden mellan de olika sorterna är mest namnet. Makadam och singel är i princip samma sak. Ofta kallas de mindre fraktionerna för singel och de grövre för makadam. Gemensamt för singel och makadam är att det inte finns nåtot stenmjöl blandat, dvs inget 0-material i gruset.
Samkross däremot innehåller stenmjöl och heter således exempelvis 0-2, 0-8, 0-18, 0-150, 0-300 och så vidare.
Men alltså "kross" anger ju bara att gruset är krossat. "Kross" säger ju inget om vilka fraktioner som ingår!
SÅ, nu är på helt rätt spår!
Men jag funderar lite, har ni lagt UNGEFÄR 10-15 cm? Singlet läggs ju ut med cm-precision... ::) För övrigt vill jag rekommendera att ni lägger MINST 15cm, det är en billig försäkring mot fuktproblem.
//Magnus
Kan det inte vara så att vi pratar natursingel och krossmaterial här?
Det är en viss skillnad i hur de beter sig när man ska forma/packa.
Natursingel rullar gärna iväg medan kross håller ihop på ett helt annat sätt.
Det är väl inte fel att köra natursten men det är enklare att använda kross, den uppfattningen fick iallafall jag när vi gjorde vår grund.
Stämmer.
Tackar för svaren.
Vi sitter numera lugnt ner i båten :)
Förstår av svaren att arbetet hade gått lite lättare med kross men att använda natursingel inte är nån fara.
ja den ungefärliga höjden 10-15 cm ja.....det är det första lagret.Vi kommer lägga det i omgångar för att packa det ordentligt vilket också är vi något vi fått goda råd om....När vi lagt färdigt grusbädden kommer den att vara 50 cm vilket ju gott och väl ska vara tillräckligt mot fuktproblem.
M/R
Näää, singel är avskiljt material innan krossen och alltså enbart natursorterat dvs runda stenar medans makadam som finns ifrån 2mm upp till 64mm är krossad sten. Att dom rekommenderade makadam istället för singel kan jag förstå då singlet ofta är mycket skitigare material än makadam. Arbetar i en grus/bergtäkt och vi rekommenderar kunderna att hellre ta makadam än singel. Kapillärbrytande kan man ju knappast kalla skitigt singel? Men eftersom du hade lagt tvättad singel är det väl sak samma.
