2 756 läst ·
10 svar
10 svar
Sättningsproblem. Djup spricka i betonggolv, under finns jordkällare
Hejsan! Håller på och ska göra om en gammal bod till ett gästrum. Jag tog bort ett trägolv och hittade en riktigt djup spricka i betongen. Helt ny när det gäller sånt här. Det finns ett litet ingjutet rör med instoppad isolering rätt så nära sprickan som jag inte vet vad det är till för. Det är lite lutning åt röret. På ena sidan av sprickan har det sjunkit ned som mest 5-8mm inte långt från där röret är. Följer man längs sprickan så jämnar det ut sig. Inga sprickor i taket, väggar eller golvet i jordkällaren. Ja har tänkt tanken att ta vinkelslipen och öppna sprickan och fylla igen med vinterbetong. Hur hade ni gjort?
Redigerat av moderator:
Det finns företag som specialiserar sig på att stabilisera hus med sättningsskador, jag var själv i kontakt med Geobear för några år sedan. Kanske kan vara värt att slå en signal?
Ja okej. Jag vet inte om det är värt att ta kontakt riktigt. Fick reda på att betongen kan ha varit gjutet på 60-talet och att det har varit en gammal tvättstuga. Verkar som att sprickan funnits där länge. Jag tog vinkelslipen, öppnade upp sprickan ännu mer på ena sidan, knackade igenom betongen med ett stämjärn. Betongblocket är ungefär 10cm tjockt. Det är en glipa mellan betonggolvet och jordkällartaket på 3-5cm eller mer på sina ställen tror jag, och det ligger ett lager med kanske asfalt, vad vet jag mellan betongen och jordkällartaket. Finns ingen armering i. Om det är värt så tänker ja att jag kapar upp jack i betongen för armeringsjärn som ett nät över sprickan och ut en bit, sen betongen och radonspärr. Kan vara ute och cykla när det gäller att lägga i armering.
Så ser den uppkapade sprickan ut nu. Inte hela vägen så rakt. På andra bilden så är jag igenom betongen. Undrar vad det svarta kan vara för något.
Det finns metoder för att stoppa vidare sprickbildning, man fäster i princip korta armeringsjärn tvärs över sprickan. Det kanske går att fylla upp med någonting, typ grus, sen förstärka med armeringsjärn och gjuta igen?
Ja, kollade upp stitching metoden. Verkar funka bra. Tror att det blir så.M MjölnarBengt skrev:
