O ollenilsemil skrev:
Tänkte se om man kan skaka liv i tråden, jag är i färd med att göra samma sak på liknande köksluckor av ek från 1980-tal. Hur slutade dethär?
Det finns ju oljehärdad masonit som rimligen inte borde svälla och krympa och göra så att luckan slår sig?
Men det kan vara så att eken sväller och krymper men inte masoniten och då kommer luckan att slå sig……
Protte
Cheesen
Det slutade över förväntan faktiskt. Hela förloppet blev som följer:
1. Limmade plywood för att fylla ut spegeldelen med något segt lim som jag drog ut med tandspackel. Dessvärre har jag glömt bort vad det var för produkt, men jag vill minnas att det var typ våtrumslim.
2. Limmade masonit med en vit sida ovanpå med lite utstick. Jag använde samma typ av lim som till plywooden.
3. Jag la två luckor ovanpå varandra med masonitsidan mot varandra, och tvingade ihop dem. Efter att limmet härdat, och jag lossade tvingarna, såg jag till min lättnad att luckorna inte slagit sig överhuvudtaget.
4. Överhänget sågades bort med bordssåg och en överhandsfräs med kantstål drog in masoniten jämnt med luckan. Ett avrundningsstål rundade av kanterna.
5. Grundmålning.
6. Slutmålning tre strykningar.
7. Borra nya hål för nya handtag. Jag tillverkade en jigg för att få hålen på rätt avstånd från kanten. Detta fungerade "så där". Ett tips är att borra hålen innan kanterna rundas av med rundningsstålet.
Slutresultatet är fullt godkänt i vårt hushåll. Många skulle säkert inte vara nöjda, utan tycka att det ser hemmagjort ut, men det handlar ju om personlig smak, ambitionsnivå, ekonomi och miljötänk.
Slutreflektioner:
Masonit är fel material att jobba med om man kräver precision och finish. Det är mjukt och otroligt känsligt, så gör man minsta fel någonstans så är det i det närmaste omöjligt att fixa till snyggt. På en lucka borrade jag lite fel för handtaget. Jag försökte spackla hålen med finspackel, men så fort jag började slipa spacklet så "löstes" ytan på masoniten upp och det blev att jaga sin svans med mer spackel och mer slipning. Till slut var det bara att ge upp och leva med att det inte blev så snyggt...som tur är täcker handtaget (på sin rätta plats) det mesta av det fula. Jag fick också vara väldigt försiktig med sandpappret efter fräsningen.
Arbetsinsatsen är massiv. För mig blev det här ett "jävlar anamma"-projekt som jag aldrig skulle dragit igång om jag vetat hur mycket jobb det innebar. Med facit i hand så blev ändå resultatet ungefär som vi hoppades på och att genomföra ett sånt här projekt ger en viss stolthet...vilket inte är att förakta i sammanhanget. Att vi sparade en hel del pengar på att inte skaffa nya luckor är faktiskt underordnat det.
Alfredo och 3 till
Jäklar vilket mastodontjobb det låter som. Det känns bekant att man ger sig på något sånt och ångrar sig någonstans längs vägen. Sen blir det bara pannben i slutänden. När du skriver att du tvingade två luckor åt gången, hur många limmade du per omgång? Med tanke på att ett kök har ett gäng luckor ser jag framför mig att man kommer behöva mängder av tvingar om man ska göra det någolunda rationellt.
Huvudsaken är ju att de inte slår sig. Kanske kan vara värt att prova med 3mm hdf eller mdf.
wildeside
5. Grundmålning.
Slutreflektioner:
Har du nån bild på hur luckorna ser ut?
Nu var det ett tag sedan jag gjorde limningen, men som jag minns det så tvingade jag nog ihop flera bitar än två åt gången. Kan säga att vi levde utan luckor i rätt många månader, vilket var otroligt bekvämt...men det blir ju snabbt smutsigt på hyllor och det som står på dem.
Här är en bild. Nytt golv är lagt, ny diskbänk, bänkskivorna är betsade och inoljade. Kakling pågår.
Ett kök med turkos skåp, kakel i fiskfjällsmönster, diskho, diskmaskin och mönstrad tapet.
Det här projektet har pågått i flera år. Detta pga att jag inte är helt kry, så jag kan inte jobba lika effektivt som friska människor. Min fru är inte den händiga typen, men vi har väldigt snälla grannar som ställer upp och hjälper till när de kan...och de peppar oss att hålla projektet igång. Vi närmar oss dock slutförande nu...det som kvarstår är att byta spisfläkten och montera alla lister samt lite småfix.
Denniis och 3 till
wildeside
Ser snyggt ut!
Du spara säkert en bra slant på projektet.
Känner igen mej i att allt tar lång tid när man inte är riktigt kry i kroppen, men det är bara att kämpa på så blir det klart när det blir klart.
Paxman
Tack wildeside. :)
Besparingen är, som jag skrev, underordnat känslan av prestationen...men det är klart, det vi sparat på att göra på det här sättet kan vi t ex lägga på en exklusivare spisfläkt. En sån skickar man ju inte ihop själv direkt. :cool:
Det ser riktigt snyggt ut! Bra inspo, och antagligen lite samma stil som vi är ute efter. Nu känns det görbart.
Paxman
Jag landade i att göra egna köksluckor för ungefär ett år sedan. I mitt fall var problemet att jag tröttnade på köksleverantörer som inte kunde leverera luckor i trä. Och jag har liknande reflektioner. Det är ett jättejobb och det blev inte perfekt. Största jobbet är målningen. Tveksamt om jag skulle göra om det, men jag är nöjd till slut.
Kök med vita skåp, spis, diskbänk, kaffebryggare och rengöringsprodukter på bänkskiva. Trägolv och taklampa.
Ljus skåpdörr i kök ovanför vita kakelväggar, handtag saknas, trälamelltak i bakgrunden.
Kök med vita skåp, lådor, kakel, stekpanna på spis, kryddburk, och köksfläkt.
Paxman
Det är omöjligt att få perfekt resultat om man målar med pensel, så man måste ha överseende med det. Det krävs skicklig sprutmålning och rätt förutsättningar för att få till "fabrikslook", och inget av det hade jag. :rolleyes:
Luckorna jag ersatte var sprutmålade. Jag tror att det gjordes 2004 när förra ägaren renoverade köket efter en brand. Det var inte heller ett perfekt resultat. Och det var definitivt inte hållbart. Det var bortskavt in till grundfärgen på många ställen. Sedan var det inte utseendet av fabrikslackad MDF jag var ute efter.
