5 004 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Sätta ventiler i vägg full med sågspån, hur?
Vi håller på och renoverar huset för fullt och nu när vi endå har ställning uppe och byter massa panel så tänkte vi sätta in så det finns ventilationsventiler i alla rum, tänkte sätta ut genom väggen i varje rum, fråga är bara hur gör vi det, isoleringen består av spån, och utanpå det är det 45mm tilläggsisolerat. Hur ska vi göra när vi tar hål för ventilerna för att spånet inte ska rinna ur väggarna??
Såga ett spår ovanför där det tänkta hålet ska vara. Stick in en masonit för att spärra nerras av spån (kan rasa från sidorna beroende på hur hårt spånet är). Alternativt: Borra några små hål i cirkel och spruta in fogskum, bildar en någorlunda "kompakt" kaka. Ta upp hålet för ventrör i den.
Hälsningar Flurken.
Hälsningar Flurken.
Gammal tråd men chansar om jag kan få lite råd ändå. Vilket tillvägagångssätt funkade bra för er? Vi står också inför att sätta in ventiler i alla sovrum där isoleringen i ytterväggarna består av spån.ranzor skrev:
Tar gärna emot tips om ni stötte på någon värdefull lärdom längs vägen.
Nu var det länge sedan, men vi gjorde så att jag började med att borra en hål med en lång vanlig borr igenom hela väggen så man har ett guide hål från bägge sidor. Sedan hål såg utifrån och inne från , vi hade flera lager trä men tog ett lager i taget, mellan spånen och trät ligger det ”vindpapp” så tog det försiktigt så pappen var kvar på bägge sidor när man borrat hålen. Sen försiktigt skära upp pappen och tryckte röret igenom spånen, spånen låg rätt stilla och inget rann ut för oss.J Josmoss skrev:
Funkar inte med friskluftsventiler i fönster?J Josmoss skrev:
