3 805 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Sätta ut planerade plintar i stenläggningen på uppfart ?
Hej !
]Jag ska precis i dagarna anlägga en garageuppfart vid sidan om min befintliga carport. Det blir sedvanlig överbyggnad ( ca 20 cm bärlager/stenmjöl + förstärkningslager) och 5 cm sjöstensplattor ovanpå (ja, jag vet att 5 cm är klent men jag chansar ). Den nya uppfarten är 4 x 6 meter, och sluttar ned mot villagatan. Emellertid har jag fått lite huvudbry. Jag planerar att någon gång senare i år alt. nästa vår söka bygglov för att bygga ut carport över den nya uppfarten. Den nya carporten skulle i så fall bli av enklaste slag; 4 stycken stolpplintar/stolpar som löper parallellt med den befintliga carporten och bygger ut den ca 3-4 meter åt sidan med svag lutning åt ytterkanten. Nu är ju den stora frågan; ska man redan vid stenläggningen av bilplatsen mäta ut och försänka dessa stolpplintar i uppfarten i avvaktan på bygget/bygglovet – eller är det praktiskt möjligt/rimligt att lägga uppfarten färdigt som det är tänkt och sen den dag det blir aktuellt ta upp plattor på fyra ställen och gräva ut schakten på de aktuella ställena för stolpplintarna ? Om det senare alternativet blir aktuellt – sabbar man inte packningen och ev. bärkraften i omkringliggande underarbete/plattor ?'
Mycket tacksam för era svar och synpunkter på detta.
Som en liten bihangsfråga passar jag även på att bolla fram detta; finns det några hållfasthets- eller stabilitetsproblem när man s.a.s. bygger ut en ”stolpväggscarport” åt sidan, dvs. när den nya carportens ena sida kommer att vila på den befintliga carportens yttre, stolpburna, sida ?
Det kan tilläggas att den gamla carporten bärs upp av 100x100 stolpar, vilket väl är standard
För det fall en sådan utbyggnad är möjlig – hur passa djupa plintar bör jag sätta i marken på den nya uppfarten – räcker det med 50 cm – eller måste man upp i 70 cm ?
Bästa fredagshälsningar och tack på förhand/ Jörgen
Bifogar liten amatör-skiss på huset/befintlig carport och den planerade carporten.
Ursäkta, jag satt på toa.
Det är väl ingen jättegrej att plocka upp ett par plattor gräva ner plintarna, men kan du med visshet mäta ut var plintarna skall stå så är det ju att föredra att gräva ner dem först. Om du väljer att göra det efteråt så kan du plocka bort lite mer än fyra plattor, packa om ytan runt plinten och sedan lägga om plattorna.
