Har precis köpt ett handfat från Duravit. Nu ska jag sätta upp det och funderar på hur jag ska göra. Det gamla satt uppmonterat med konsoller men detta har bara två hål av den större dimensionen. Vad är bästa sättet att göra?
Fick du inte med en monteringsanvisning? Eller undrar du över själva infästningen i väggen? I så fall, du behöver fästa den i en kortling eller motsvarande om det är en regelvägg, om det är en massiv vägg behöver du använda lämplig plugg.
Det fanns ingen monteringsanvisning med. Köpte den från Badoo och deras kundtjänst tyckte att jag skulle ta kontakt med en montör. Det är betongvägg som den ska fästas i.
Det finns en del monteringsanvisningar på Badoos hemsida. Men vad exakt är det du undrar över?
Det jag undrar över är vad för sorts skruv alt bult bör jag använda, ska jag sätta någon bricka vid skruv/bulthuvudet och om man även bör limma med silicon?
Kan det vara så att du har köpt ett handfat för bultmontage?
Då behöver du två bult med mutter samt plugg.
Såna här bult kan vara bra att köpa:
http://www.smarthem.se/product_info.php?products_id=1106
Edit: här fann jag ett komplett kit:
http://www.evvs.dk/product_info.php?cPath=49&products_id=728
Edit2:
Okej, nu kollade jag Fischer (tillverkaren av plugg). De har en smarrig PDF för infästningsdetaljer till sanitetsporslin. Här finner du artikelnummer och monteringsinstruktioner för en hel del lösningar.
http://www.fischersverige.se/befestigung/service/katalog/10.pdf
Klent att det saknades monteringsanvisning. Det borde medfölja.
Tack så mycket för svaren! Det är för bultfästning och det var precis sådana som fischer hade som jag behövde.
