1 087 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Sätta upp spgel på en lättbetong/blåbetong vägg
Jag hade tänkt att hänga upp en större spegel på väggen. Men väggen är av lättbetong och är ungefär 8 cm bred.
Jag är osäker hur tung spegeln är men uppskattar 8-13kg , den hängs upp med en lina på ryggen.
Min fråga är ifall ni tror att väggen klarar av den vikten med en enkel skruv + plugg?
Uppskattar svar, tack!
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Jaja mensann! Med rätt skruv/plugg/krok fixar du det lätt. Vill du höja marginalen ännu mer sätter du två krokar med 10 cm distans bredvid varandra och slår linan kring båda. Vips har du halverat belastningen på varje krok.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Det är inte så mycket belastningen som är problemet som att skruven ska sitta kvar och inte ramla ut. Lite beroende på typ av lättbetong så kan du behöva olika saker. Vanlig universalplugg funkar ofta (men se till att borra ett så litet hål du bara kan).
Mina lättbetongväggar som pulveriseras bara du tittar på dem kör jag uteslutande den här typen av plugg i. https://www.fast-fastening.com/fast/IboxServlet?p=IXK003&LVL3=324311 Med de så borrar du ett ordentligt mycket mindre hål (kanske 2-3 mm för en 6 mm-plug) och sen hamrar du in den med en hammare.
Det kan bli svårt att få plats med en större spegel på en vägg som endast är 8 cm bred.M MeraBygg skrev:Hej!
Möjlig att du får fasa av kanterna något så att den får plats.
Laga hål så att man kan sätta upp nya fästen.
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Går det att sätta upp en TV på timmerväggar?
Okej att slänga ut badkaret och sätta upp duschdörrar?
Badrum -
Höjdsätta entré/uppfart/infart - stödmur/ramp/trappa?
Trädgård allmänt
