Ska sätta upp pärlspont på väggarna i kök. Underlaget är tretex på timmerväggar, så de är inte helt jämna och raka. Hur sätter man upp pärlsponten? Den ska gå från golv till tak. Kan den fästas direkt på underlaget?
Tretex är en mjuk vara och följer underlaget som det fästes på, ska du ha det riktigt jämt så måste du sala ut ( sätta mindre träregler på ) rikta upp allt, annars bort med tretexen och samma procedur blir det.
Evakarin54
