Vi har nyligen flyttat in i en bostadsrätt (byggd strax efter 2000) där det över köksbordet saknas lamputtag i taket, istället antar jag att det tidigare varit någon form av fast installation, se bild här: https://www.dropbox.com/s/xo34lst5qp416ms/IMG_0722.JPG?dl=0
Vi ska förr eller senare införskaffa en lampa och jag har nu lite funderingar i anslutning till detta:
1) Det tycks finnas olika varianter av lamputtag/ utanpåliggande, infällda, olika antal poler etc. Är det ett sånt här jag ska ha https://m.clasohlson.com/se/Infällt-lamputtag-för-tak/Pr364886000 (2-pol med jord) och kan det i så fall fästas direkt i skruvarna som syns på bilden eller måste något annat sättas i hålet först (exempelvis någon ”plastkopp” jag har sett vid något annat tillfälle men inte kan rätt terminologi för.
2) Givet min förvirrade fråga ovan och att jag monterat några få lampsladdar genom åren och är en normalklyftig naturvetare men i övrigt inte har några direkta elkunskaper (och saknar multimeter etc), kan jag själv montera upp ett lamputtag i taket efter att ha brutit strömmen eller finns det risk att jag fuckar upp något och borde anlita en elektriker?
3) Har någon tips på en schysst kökslampa som är lätt att montera och som exempelvis finns på IKEA? Är det rent av så att jag bör satsa på en fast installation och skippa lamputtag? Jag har dock dålig erfarenhet av att slita med att behöva koppla lampor till sockerbit uppe i taket i jobbiga arbetsställningar...
  • Öppet eluttag utan täckning med framstickande elledningar och skruvar i ett vitt tak.
  • Ett öppet eluttag i taket med utsatta kablar och fästelement utan monterad ljusarmatur.
1. Det är rätt sort, du behöver inget mer.
2. Det kan bara du själv svara på med det är inte svårt att göra själv. Ta en bild på hur inkopplingen ser ut i lamputtaget så får du hjälp här.
Det bästa hade varit om du har en mätare av något slag så du kan bekräfta att den gul/gröna är jord. Fast jag hade blivit väldigt förvånad om det är felkopplat, i så fall har du en rent livsfarlig anläggning i resten av köket.
Tack för snabbt svar!
Här kommer två bilder på införskaffat lamputtag. Gulgrön till jorden förstår jag men spelar det roll om brun eller blå går till N (nolla?) respektive (L)? Antar att det inte spelar någon direkt roll om jag nyttjar blecket till vänster eller höger på respektive ställe utan att det ”lediga” hålet bara ger möjlighet att koppla vidare från lamputtaget?
  • Hand som håller ett vitt lamputtag med synliga anslutningar för elektrisk installation.
  • Ett oöppnat lamputtag i vit plast med bleck för ledningsanslutning synlig genom förpackningen.
Bästa svaret
För lampan har det ingen betydelsen, men korrekt är blå till N och brun till L.
Din iakttagelse omkring de dubbla hålen är korrekt.
Müssli och 1 till
