Ska sätta upp en lampa som är på 15-20 kg. Det är i en trappa och höjden till taket på nedersta delen är 5 m. Det sitter en skena i taket men den håller för Max 5 kg så kommer behöva borra fästen på sidorna för att kunna centrera lampan.
Har testat att ställa en stege ut mot vänstra väggen men blir för stökigt att luta sig in utan att riskera ett fall. Frågan är nu om jag ska skaffa en byggställning som är justerbar mot trappan eller om det finns smidiga dubbelstegar att använda? Det är ca 2.20 höjd i ena delen av slutet av trappan så eventuellt byggställning som står där som jag sen bygger upp. När de satte in skenan så hade de reglar från trappsteg ut mot en ställning som stod i botten men de hade byggt upp med en massa virke. Orkar inte snickra i hop det.
Förslag på lösning?
Förslag på lösning?
Om du kan låna en stege av grannen kan du luta den mot andra väggen. Sedan lägga grova reglar sågade till rätt längd mellan stegarna och göra en plattform.J JoggiB skrev:Ska sätta upp en lampa som är på 15-20 kg. Det är i en trappa och höjden till taket på nedersta delen är 5 m. Det sitter en skena i taket men den håller för Max 5 kg så kommer behöva borra fästen på sidorna för att kunna centrera lampan.
Förslag på lösning?[bild]
/Höghus
Känns rätt risky. Ska testa hyra en längre stege och sätta den mot kortväggen eller så får man slänga pengar på problemet och hyra in en firma.Höghus skrev:
· 4 636 inlägg
Det finns ingen vind att krypa upp på?
Jag monterade 2 motorer till uppvevbara basketkorgar i en idrottshall, fick gå upp på taket, ner genom en lucka och gräva bland lösullen för att komma ner till innertaksreglarna, efter några minuter kommer svärfar som stått på byggnadsställningen inne i hallen ner och skriker att jag går på innertaket som håller på att lossna! Jag går således på innertakspanelen, men i lösullsröran som når till midjan så vare sig ser jag något eller hörde hans skrik när han stod på insidan....
Eller så kan han ju använda den ställning han köpt på Jula.Workingclasshero skrev:
· 4 636 inlägg
