Hejsan
Jag satte upp två gitarrer på en vägg hemma, blev lite fundersam då skruvarna bara snurrade, men eftersom gitarren verkade hänga stabilt så lät jag det vara, vilket gick bra till en början. Efter ett tag märkte jag dock att den ena gitarrhållaren började släppa från väggen, bukta ut. Skruvade då ut skruvarna, 3 st, och drog ut pluggarna för att sätta dit tjockare pluggar och längre skruv så att det skulle sitta stabilt, men även nu så snurrade bara skruvarna, dock hänger gitarren stabilt än så länge, men vågar såklart inte ha den hängande där utan översikt med tanke på hur det gick sist. Kan även meddela att det bara är den ena hängaren det är problem med och dom hänger på samma vägg. Materialet vet jag inte vad det kallas för men är iaf väldigt poröst.
Så jag undrar vad jag kan göra nu, går det att fylla igen hålen på nått sätt och sedan borra nya, eller är det helt kört? Vad finns det för alternativ?
Väldigt tacksam för svar
Vad är det för typ av vägg? Vad är det för skruvar?
Ja du, är ju en riktig amatör jag så vet inte riktigt vad jag ska svara.
Men är iaf en innervägg om det kan ha någon betydelse, sen vet jag som sagt inte vad materialet kallas, är iaf väldigt löst, inte betong. Skruvarna är 5x60, men ser att det egentligen ska vara 6-8mm för att passa pluggen, kanske är det som är felet då.
Det kanske är en gipsvägg du borrar i?
Ja det kan nog vara en gipsvägg. Innebär det att man inte kan hänga tyngre saker på den, eller måste man ha nått speciellt för att få det att sitta fast ordentligt?
Metallexpander sitter som berget i en gipsvägg. Nackdelen är att när de väl sitter där så gör de just det.
Bilden länkad från www.brfsodergatan.se
Hängde mina gitarrer i gipsväggar förrut. rödplugg o 4X40 skruv passade perfekt. Längden spelar ingen roll. Som du ligger till just nu så brun plugg o 5x5 spax funkar väl =)
