Läser i monteringsanvisningarna och det står att skåpet måste skruvas fast i reglar. Kan man utgå ifrån att handfatets konsoller sitter fastskruvade i reglar (om badrummet är byggt fackmannamässigt) och bör de i så fall gå rakt upp? Bör då avståndet mellan skåpets skruvhål vara ungefär samma som avståndet mellan mittpunkterna på konsollerna, om man vill att skåpet ska sitta centrerat över handfatet?
För att få hjälp med uppsättning och installation av ett spegelskåp med belysning ovanför, brukar man behöva boka både en elektriker och en snickare och brukar de då komma samtidigt? Går det bra att låta en snickare sätta upp skåpet först och sedan låta en elektriker koppla in belysningen en annan dag (eller måste man i så fall ta ner skåpet för att kunna få bättre tillgång till kablarna som kommer ut ur väggen)?
Om man skulle välja ett skåp som har inbyggd belysning som sitter fast inne i själva skåpet (alltså inte att man sätter fast en lös armatur ovanför), skulle elektrikern själv sätta upp skåpet eller skulle han behöva tillkalla en snickare för den biten?
Hur behöver elektrikern göra med kablarna på baksidan av skåpet, för att kunna koppla in både den inbyggda armaturen och vägguttaget som sitter längre ner? Vilka förutsättningar krävs, förutom jordfelsbrytare?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 862 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 862 inlägg
Hur är väggen uppbyggd?A a.non skrev:
Enligt Säker vatten-vägg så ska det finns en skiva konstruktionsplywood eller liknande bakom en gipsskiva. Om det är så i ditt fall så går det att fästa saker överallt i konstruktionsplywooden utan att man behöver tänka på reglar. Om man inte har konstruktionsplywood ska det kortlas, dvs. sättas upp tvärgående korta reglar just där något ska fästas.
Moderator
· 58 002 inlägg
Du kan nog inte förutsätta att det finns vertikala reglar från handfatet. Men förhoppningsvis finns det en plywoodskiva eller liknande innaför gipsskivan. Den duger absolut för att skruva upp ett skåp.
Jag tror inte att en elfirma vill sätta upp skåpet. Det finns alltid en risk att en kakelplatta spricker, och det finns en risk att deras försäkring inte täcker, eftersom det inte är ett elarbete.
Ang förutsättningar. Uttaget måste sitta minst 120cm från dusch och minst 60 cm från badkarskant.
