5 571 läst ·
22 svar
6k läst
22 svar
sätta tillbaka dimmern efter målning, hjälp
Då känns det som att en av den Gröna är fasen.
Och den andra gröna är tändtråd och den blå är tändtråd.
Den Bruna kabeln skall byta till en FK.
Kontakta en elektriker så att det får kontrolleras och bli rätt..
Ger mig på en gissning:
Grön 1 är tändtråd (bruten fas) till lampa 1
Grön 2 är tändtråd (bruten fas) till lampa 2
Blå (!) är inkommande fas för drivning av lamporna. Kan i värsta fallet vara så att lamporna har en gemensam fas dragen och att dimrarna är inkopplade på "Noll-sidan" ( = INTE bra). Detta bör MÄTAS upp !
Brun "lampsladd" har helt regelvidrigt använts som bygling av fasen(/nollan?) mellan de två dimrarna. SKALL bytas till rätt typ!
Jag ger mig på en gissning.
De två gröna kablarna är tändtråd till respektive lampa. Blå borde vara fasen och den bruna är bryggningen av fasen till den andra dimmern, om inte dimmorna är inkopplade på nollan. Alltså blå och ena änden av brun in i samma hål för fasen/nollan på dimmer 1. Sen andra änden av brun in i platsen för fas/nolla på den andra dimmern.
Friskt kopplat hälften brunnet!
Håller med om att det ser ut som ett klåpigt hemmamek. Varför inte bara gå inne i dubbelramen med tänd2 och nollan till andra dimmern om man ändå kör utanpåliggande. Vissa skall komplicera allt så mycket hela tiden..
Ur med proppen och ryck lite i kablarna i lampdosorna för att lokalisera vad som är vad..
Mvh
T
Mvh
T
OBS. Ang mitt svar ovan. Normalt används blå till nollan och brun/svart till fas. Men om de dragit rätt men med fel färg, alltså använt blå som fas ner från kopplingsdosa så borde det förhålla sig som ovan. Annars har de som sagt kopplat dinern på nolla-sidan
Moderator
· 57 860 inlägg
Det låter som du har en rejäl blandning av felaktiga färger. Och den där typen av experimenterande skall du genast sluta med. Du hade kunnat få en rejäl kortslutning. Och även om en rejäl kortslutning oftast bara löser några säkringar, så finns det situationer där det blir stora brännskador, och då menar jag inte på huset, utan på den som håller i trådarna.
haha så roligt att läsa när folk ställer så dumma frågor angående el, sen när folk påpekar att man borde ringa en elektriker istället så ska dom självklart göra det sen men vill verkligen veta exakt hur man gör innan elektrikern kommer ..
Har du något emot att man frågar? Även om man ska låta en elektriker göra jobbet?devavi skrev:
Om inte får fråga, hur ska man då lära sig...
Kanske en lite bättre ton?
Felen i gamla kopplingen är
1) huset är från 69 och fanns vad jag förstått ingen enhetlig standard för vilken färg som är vad.
2) man har använt en brun lampsladd för att bygla mellan de två dimrarna. Den kabeln är t.ex för klen och kan bli överhettad och orsaka brand.
3) att en grön sladd kommer ut ur väggen ovan dosa innebär att den kan vara förlagd löst i väggen. Så får man inte göra.
synd att du inte tog dit en elektriker innan du började måla,
