Jag skall byta golv i ett rum och märkte då att kabeln till eluttagen är lagd mellan listen och golvet. Jag tycker det känns lite tveksamt och att den borde kunna slitas när man går och när golvet expandera/kontraherar över året. Får man ens dra el såhär?
Det jag undrar är hur jobbigt det är för en elektriker att fixa detta. Kan man dra rör i väggen (mellanvägg mellan två radhus) efteråt så att säga eller måste man bryta upp väggen för det? Det kanske är 3 meter som det skall dras. Funderar om det är värt eller om jag skall dra en synlig kabel ovanför golvlisten själv.
Bästa svaret
Om det är en mellanvägg mellan två radhus, så får det oftast inte finnas några genomföringar i väggen (brandskydd).
Även i en vanlig vägg går det i praktiken inte att dra ledningar på tvären, utan att öppna väggen.
Tack, låter vettigt!
