ullet
Kan man sätta ett kallrasskydd på avloppsavluftningen eller förstör det funktionen?
Avluftningen går ut över taket genom kattvinden.
Anledningen är att rörisen verkar ha glömt att isolera mellan avluftningsröret och vattenledningen till badrummet på övervåningen, den fryser när temperaturen kryper ner till -25 - -30.
En vakumventil borde kanske fungera? Vet ej hur de är lämpade utomhus dock. Brukar oftast sitta inne eller på vind.
Man får väl inte ens sätta vattenledning mot avloppet? Bild?
ullet
Svårt att ta bild på det, inkommande vatten (pex rir) korsar avloppsledningen under golvet i mellanbjälklaget.
Kanske bättre att kapa röret och sätta en ventil på kattvinden i så fall, men det känns inte så jätteenkelt att kapa ett gjutjärnsrör i det lilla utrymmet.
Fryser det bara av att korsa? Det var som.. :) Man lär dig något nytt varje dag.
(Går ut och petar dit lite isolering mellan avloppsrören (plast visserligen) och AluPEX rir)
*sig
